20.07.2024, 12:29:28
| | |-+  Ручной сбор
Автор Тема: Ручной сбор  (Прочитано 2420 раз)
« : 03.09.2021, 11:14:49 »
Добрый день, не могу найти в новом обновление - в списках приборов и точек учета добавлено поле «Ручной сбор»; можно показать))))))
« Ответ #1 : 03.09.2021, 11:20:43 »
Это видимо из-за того, что СП запоминает какие поля выводились в прошлый раз и их настройки.
Либо выберите поле для отображения самостоятельно, выбрав пункт меню "Выбор колонок", либо пункт меню "Сбросить настройки отображения" чтобы колонки были выставлены по умолчанию. Для вызова меню следует на заголовках полей (колонок) нажать правую кнопку мыши (см. рисунок).
* TableFieldsMenu.png (290.03 Кб, 326x303 - просмотрено 376 раз.)
« Ответ #2 : 03.09.2021, 11:56:10 »
А можно пояснение для чего это Huh? Я его представлял не много по другому) П.С ручной сбор это когда приборы учета опрашиваються автоматически, и нужно срочно опросить какой либо прибор и он опрашивает ручным сбором, это моё понимание к слову ручной сбор)))))))
* Screenshot_3.jpg (12.91 Кб, 302x284 - просмотрено 370 раз.)
« Ответ #3 : 03.09.2021, 12:28:49 »
Этот признак становится "да" после ручной загрузки данных из файла, то есть не из прибора напрямую.
К примеру, при импорте данных из файла или загрузки из АСДВ-020.
