28.04.2024, 02:27:23
| | |-+  При скачивании архива ТСРВ-026М - нет соедения, ошибка 56
Автор Тема: При скачивании архива ТСРВ-026М - нет соедения, ошибка 56  (Прочитано 3642 раз)
Aleksey 34
« : 07.10.2021, 09:52:46 »
Добрый день! В прошлом отопительном сезоне снимал показания по теплу дистанционно. В этом году поменяли номера для модемов. Номер на модем в теплаузле прописал новый, а на опрашиваемом просто поменял симку. Подскажите, почему нет соединения, где надо изменить настройки? Заранее спасибо!
« Ответ #1 : 11.10.2021, 11:29:49 »
Если Вы не забыли поменять номер телефона приборного модема во Взлет СП, то еще могут быть следующие причины:
- не включены или ограничены необходимые услуги для выполнения CSD соединения на сим-катре(ах);
- разные версии протоколов модемов;
- нет денег на счету;
- договорные ограничения со стороны оператора.
Aleksey 34
« Ответ #2 : 13.10.2021, 12:36:47 »
Спасибо! Прописать новый номер в основном модеме это первая версия ))). Если знаете как сделать напишите. В приборе который  присылает я поменял.
Aleksey 34
« Ответ #3 : 22.10.2021, 16:30:48 »
   Проблема оказалась в подключении опции -"передача данных и факсов CSD". Раньше оператор подключал автоматом а теперь это доп. опция.
