01.05.2024, 12:47:23
| | |-+  ТСРВ 034 + ЭРСВ 420 превышение частоты
Автор Тема: ТСРВ 034 + ЭРСВ 420 превышение частоты  (Прочитано 4132 раз)
shurban4ik
« : 08.10.2021, 04:52:32 »
При данном составе расходомер по подаче выдает переодически ошибку превышение частоты, а обратка работает исправно. почему так может происходить? до 100ГЦ там далеко еще
* частота2.JPG (120.3 Кб, 741x498 - просмотрено 824 раз.)
* частота.JPG (25.23 Кб, 763x112 - просмотрено 800 раз.)
shurban4ik
« Ответ #1 : 23.10.2021, 17:10:34 »
то есть идей, предположений нет???
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #2 : 25.10.2021, 15:26:34 »
А можно распечатку в формате Exel и параметры расходомеров и карту программирования ТВ? У меня уже такое было. Но, боюсь ошибиться.
shurban4ik
« Ответ #3 : 26.10.2021, 08:43:03 »
не бойтейсь ошибиться, нужны любые предположения а дальше я уже буду отметать) потому что идей кроме как неиправность расходомера у меня нет вообще, но он собака то работает подолгу то начинает моросить и не подключиться к нему-весит пломба РСО(((
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #4 : 26.10.2021, 13:51:47 »
420? Без "Л"?
Расходомер никаких ошибок не выдаёт, ошибку выдаёт теплосчётчик. Так же?
О, кстати! А что это объёмы по прямой занижаются в момент ошибки?
Обратка стоит ровно. Что может вызвать несколько минут ошибок... Сварка рядом? Частотник? Не не частотник, он бы всё время шумел. Передатчик радистки Кэт.
Отметайте)))
Ещё бы неплохо проверить контакт "усов" с трубопроводом - выравнивание потенциала. И чтобы эти усы не были притянуты в щиток к нулю, или к "земле" какой нибудь. Им место только на фланцах на одинаковом расстоянии от расходомера.
Правила форума
GTsifrin
Партнеры НП
« Ответ #5 : 26.10.2021, 18:56:26 »
Максимальное разрешённое значение частоты может быть 100 или 10 Гц:
как задано в меню "УСТ" / "Расходы" / "F макс. ПРi":
"100 (пас.вх.)" или "10 (акт.вх.)".
В предыдущих версиях ПО этот параметр назывался "Вход от ПРi",
значения "пассивный" и "активный".
(Сама настройка активности входов устанавливается переключателями.)
