20.07.2024, 02:19:04
| | |-+  Пропуск строк в часовых данных ТВ-7
Автор Тема: Пропуск строк в часовых данных ТВ-7  (Прочитано 2957 раз)
alexbyt
« : 08.10.2021, 07:29:44 »
В почасовых отчетах по dM вылетает прочерк в строчке 23:00 каждого дня. В тепловычислителе данные М1 и М2 есть, в собранных приборных данных тоже, но в отчете по точке учета прочерки. Фото прилагаю.
Проблема проявляется не на всех приборах.
Подскажите куда копать.
* точка1.PNG (74.13 Кб, 702x808 - просмотрено 561 раз.)
* Точка2.PNG (78.19 Кб, 704x806 - просмотрено 546 раз.)
« Ответ #1 : 18.10.2021, 12:26:46 »
У приборов ТВ-7 есть следующие архивы:
* часовой
* суточный
* суточный итоговый
* месячный
В рамках сбора архивов для суточных данных мы запрашиваем оба архива (суточный и суточный итоговый) и делаем из них сводный. В этом архиве поля за интервал и нарастающим итогом объединены общими измеряемыми параметрами.
У вашего прибора в суточном архиве для dM нет данных (NULL-ы), а в итоговом для интегратора dM - нули (0). И получается, что интегратор для часовых на конец суток получает значение 0, но из-за отсутствия в архивах значений за интервал для dM не удаётся рассчитать промежуточные интеграторы за оставшиеся 23 часа в сутках.
Решение: в настройках точки учета необходимо убрать привязку к архивному параметру для параметра "Потребленная масса СО". И тогда dM будет полностью расчетным без использования интеграторов с нулями на конец суток.
Ну или настраивать приборы таким образом, чтобы они вычисляли потребленную массу.
alexbyt
« Ответ #2 : 18.10.2021, 20:38:28 »
Даже не задумывался про кривые настройки прибора... Пока временно убрал привязку. Буду работать над настройками.
« Ответ #3 : 18.10.2021, 20:44:21 »
Без проблем. Всегда рады помочь!
