19.07.2024, 18:31:48
| | |-+  Архивный считыватель нарушено лицензионное соглашение
Автор Тема: Архивный считыватель нарушено лицензионное соглашение  (Прочитано 3801 раз)
7in
Харизма: 5
« : 25.10.2021, 12:49:19 »
Обновили Взлет СП до версии 4.0.37.2, после этого перестала работать программа "Архивный считыватель" - даже при одном приборе (Взлетовском) выдает сообщение о том, что нарушено лицензионное соглашение.
Но в истории изменений https://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6008.15
указано:
Режим предназначен для использования Взлет СП вместо архивного считывателя АСДВ-020 с последующим экспортом собранных данных на другой сервер Взлет СП. В этом режиме доступен сбор данных с 30-ти платных и не ограниченным количеством бесплатных приборов без ключа защиты, но только при прямом подключении (COM-порт) и с недоступной отчетной системой для платных приборов
В тех. поддержке по телефону сообщили что все верно, и мы "закачали платную версию".
На данный момент у нас есть Сервер Взлет СП с установленным ключом с лицензией и действующей подпиской на обновления.
На ноутбуках сотрудников установлен Архивный считыватель для снятия показаний с ТСРВ СМАРТ, с ноутбуков показания выгружаются на сервер.
По логике нового лицензионного соглашения мы должны приобретать лицензию для каждого ноутбука?
Либо подскажите как иначе снимать показания со СМАРТ'ов ?
« Ответ #1 : 25.10.2021, 16:23:09 »
Во Взлет СП на ноутбуках, следует включить Режим архивного считывателя, сделать это необходимо в приложении Клиент в Системных настройках, параметр Режим сервера.
7in
Харизма: 5
« Ответ #2 : 26.10.2021, 06:13:33 »
Благодарю! Это именно та информация, которую я ожидал узнать от технической поддержки по телефону. К сожалению там мне ничем помочь не смогли.
