27.04.2024, 23:25:51
| | |-+  Периодически пропадают расходы на расходомере Взлет ЭР 440ЛВ
Автор Тема: Периодически пропадают расходы на расходомере Взлет ЭР 440ЛВ  (Прочитано 3685 раз)
aaprots
« : 23.11.2021, 07:46:21 »
Всем добрый день. Такой вопрос. Периодически пропадает расход на обратке (бывает все работает, потом три дня нет расхода, потом восстанавливается на пару дней). На подаче расход есть всегда. Система герметична, отопление. Индикатор на расх-ре мигает раз в 2 секунды (т.е. проблем нет судя по инструкции). Прикладываю суточные и часовые показания. Заранее спасибо за ответы!
* Часовки.docx (22.25 Кб - загружено 430 раз.)
* Суточные показания.docx (24.47 Кб - загружено 418 раз.)
aaprots
« Ответ #1 : 23.11.2021, 07:48:31 »
Расходомер ВЗЛЕТ ЭСРВ 440ЛВ Ду20.
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #2 : 23.11.2021, 15:31:07 »
И давно это у Вас? Какова периодичность пропадания? Явно что-то с обратным расходомером, либо с проводкой по нему. 34-ки надежные машинки. Живут десятилетиями. Хотя и "старички" начинают хандрить. Смотрите в момент пропадания расхода есть ли сигнал от ЭР или нет. Пломбу вскрывать в любом случае надо. Лучше вообще подключиться к ЭР и посмотреть на коды неисправности. Если "аппаратная неисправность" - плохо дело. Можно попробовать "прошивку", но это не всем позволено. Для начала, все таки, посмотрите первые шаги. Если же сигнал с ЭР уходит и приходит на ТВ, можно сказать с уверенностью, надо ремонтировать ТВ или, опять же, попытаться "оживить" его. С помощью перепрошивки. Ну или на "свалку истории". Опять же, все смотреть, при подключении к ТВ, какие есть ошибки.
Работник
« Ответ #3 : 24.11.2021, 15:14:58 »
была похожая проблема только с 420 лв, тоже была обратка, НС не было, работает, потом в какой-нибудь день нули и через любое количество дней снова работает. В итоге оправка на завод, где потребовался ремонт платы
« Ответ #4 : 25.11.2021, 18:31:35 »
А какого года выпуска расходомер?
В современных расходомерах ЭР Лайт М есть архивы, в которых фиксируются флаги НС. Архив можно прочитать монитором и посмотреть возникали ли какие то НС-ки: может быть срабатывало детектирование пустой трубы (если воздух в обратке), или зашкал входного сигнала.
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #5 : 26.11.2021, 16:34:21 »
Yura, думаю,  дело не в "пустой трубе".  Светодиод моргает правильно. А вот архив можно точно забрать.  И не важно какого года выпуска. Надо правильную прогу иметь. Но, одна проблема, нет нашего aaprots, кто делал запрос и не отвечает.
