17.07.2024, 11:32:44
| | |-+  Запись мгновенных значений с вычислителя в базу SQL
Автор Тема: Запись мгновенных значений с вычислителя в базу SQL  (Прочитано 5988 раз)
D2136992
« : 17.12.2021, 18:02:24 »
Возникла задача вот такого плана.
Имеется ряд приборов учета, установленных на источниках тепловой энергии. На базе СП-4 созданы мнемосхемы, за показаниями с которых производится наблюдение дежурных диспетчеров. В базу SQL записываются архивы (часовой, суточный, месячный).
Теперь возникает вопрос. Можно ли настроить СП-4 таким образом, что-бы в базу SQL записывались не только часовые Наборы, но и промежуточные, хотя-бы с частотой раз в 10 минут Huh?
Те настройки, которые устанавливаются при настройке опроса прибора собирают данные наборов, но раз в час.
Другой вопрос. Можно ли, для записи текущих параметров в базу SQL, сделать сбор именно тех данных, которые отображаются у диспетчеров, или сбор в базу осуществляется только по всем ячейкам из вычислителя Huh?
Данная потребность возникла при разборе аварийных ситуаций, когда требуется посмотреть насколько катастрофически менялась ситуация с течении часа.
Заранее спасибо.
« Ответ #1 : 17.12.2021, 18:33:34 »
Меня зовут Кривокора Иван. Я ведущий тестировщик в проекте Взлет СП.
В комплексе Взлет СП есть возможность чтение произвольных текущих данных приборов через наборы и мнемосхемы.
В комплексе Взлет СП есть возможность сохранения в БД данных наборов.
В комплексе Взлет СП есть возможность задавать разную периодичность опроса для разных типов данных: архивов, данных наборов, состояния прибора, настроечных параметров.
Для этого вам необходимо:
* создать набор на модель прибора; в этот набор необходимо добавить требуемые для чтения и их сохранения в БД параметры; для этого набора в "Настройки набора" включить чек-бокс "Разрешить сохранение значений в БД"; сохранить набор;
* в системных параметрах или в настройках конкретного прибора на форме "Сбор данных" включить чек-бокс "данные наборов" и задать необходимые параметры в блоке "Контроль поступления данных";
* включить "Автовызов" в настройках сбора данных в системных параметрах и в настройках конкретного прибора.
D2136992
« Ответ #2 : 20.12.2021, 14:25:19 »
Здравствуйте Иван!
Рад, что вы откликнулись на моё послание. Все, что вы описали в своем ответе, мной уже проделано за долго, до написания основного вопроса. В действительности сбор и накопление текущих данных в базу SQL производится по расписанию чтения архивных данных, а именно Один раз в час. Это конечно не может отвечать требованиям, которые ставит пере домной мой работодатель! Ему важно видеть как происходила и развивалась ситуация в течении часа. Промежуточные мгновенные данные, записываются в базу, по условиям описанным Вами, только при ручном опросе прибора. А в автоматическом режиме опроса - только раз в час...
Так как-же осуществить автоматический сбор данных с периодичностью чаще, чем раз в час и записью полученных данных в базу???
* Слиайд 1.png (97.63 Кб, 1899x1008 - просмотрено 1079 раз.)
* Слиайд 2.png (106.1 Кб, 1897x1008 - просмотрено 1055 раз.)
* Слиайд 3.png (61.51 Кб, 1639x815 - просмотрено 1072 раз.)
« Ответ #3 : 20.12.2021, 16:21:11 »
Пожалуйста, обновитесь до последней актуальной версии Взлет СП. Её можно загрузить здесь же, на форуме:
https://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6008.msg29437#msg29437
Текущая версия комплекса: 4.0.38.4. Скажите, пожалуйста, какую версию используете вы?
D2136992
« Ответ #4 : 22.12.2021, 14:14:35 »
Версия СП, которую использует наша организация 4.0.30.9
Закупка обновления запланирована в будущем году. Но решение задачи требуют произвести сейчас, т.к. на носу длинные выходные и острая необходимость.
Можно ли каким то образом, может быть временно, обойти эти ограничения? и точно ли данная задача полностью будет решена в обновленных версиях оболочки, или это все будет работать так-же в ручном режиме, как и в нашей версии???
Если с теми настройками, которые вы предлагали ранее, новая версия оболочки СП будет собирать мгновенные значения в базу в автоматическом режиме и точно будет возможность задавать интервал сбора и сохранения мгновенных значений в базу, то у меня есть шанс ускорить процесс обновления лицензии, а если таких гарантий нет, то рисковать перед начальством за "Не знаю. Может поможет, а может и нет" сами понимаете...
С уважением Дмитрий.
« Ответ #5 : 22.12.2021, 14:51:46 »
Здравствуйте, Дмитрий.
Скажите, пожалуйста, какой используется тип связи с прибором?
Кривокра Иван
« Ответ #6 : 23.12.2021, 08:32:44 »
Вы всегда можете установить новую версию Взлет СП на отдельный ПК, получить демонстрационную версию (на 5 приборов, сроком на 6 месяцев) прямо в нем, в окне "О программе", и опробовать/проверить данный функционал.
