01.05.2024, 16:49:45
| | |-+  Сводный отчет
Автор Тема: Сводный отчет  (Прочитано 2048 раз)
Николай М.
« : 20.12.2021, 11:13:33 »
Как при формировании сводного отчета сделать так, чтобы рядом с наименованием точки учета отображался ее адрес? Я так понимаю надо отредактировать отчетную форму, подскажите как это сделать.
« Ответ #1 : 20.12.2021, 12:36:17 »
Вам нужно создать свою новую отчетную форму.
Вид -> Отчетные формы -> Добавить
Выбрать Точки учета
При необходимости отредактировать объект отчета. (Какие системы и каналы будут в отчетной форме)
Выберете наиболее подходящий шаблон и перечень полей.
Откроется редактор отчетных форм.
В перечне доступных полей найдите поле Data - Report - Archive - ArchiveSettings - Common_Address
Перетащите это поле в отчетную форму. Например на место Наименование.
* Создание отчетной формы 1.png (46.42 Кб, 861x615 - просмотрено 487 раз.)
* Создание отчетной формы 2.png (38.2 Кб, 827x582 - просмотрено 472 раз.)
* Создание отчетной формы 3.png (37.74 Кб, 902x565 - просмотрено 478 раз.)
* Создание отчетной формы 4.png (113.45 Кб, 1617x674 - просмотрено 481 раз.)
Николай М.
« Ответ #2 : 20.12.2021, 12:54:51 »
спасибо большое! буду пробовать
