28.04.2024, 09:26:20
| | |-+  настройка УРСВ 520Ц
Автор Тема: настройка УРСВ 520Ц  (Прочитано 2830 раз)
Алегатор
« : 11.01.2022, 05:56:43 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на что влияет настройка fs (частота оцифровки сигнала). Излучатели стоят врезные В 502.
« Ответ #1 : 12.01.2022, 10:53:19 »
Частота оцифровки это количество измерений в секунду которое выполняет АЦП. По умолчанию в УРСВ-5ххЦ она равна 20 МГц. При работе с высокочастотными датчиками (частота сигнала более 500 кГц) её менять не нужно. Если же работаете с низкочастотными датчиками (например, на частоте 300 кГц), то при высокой частоте оцифровки принимаемый сигнал может не полностью помещаться в измерительное окно, тогда можно частоту оцифровки понизить например до 10 МГц.
Алегатор
« Ответ #2 : 17.01.2022, 06:47:14 »
Большое спасибо!
