18.07.2024, 15:22:55
| | |-+  Расходомер ЭРСВ-440Л В (Лайт М) - пищание!
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: Расходомер ЭРСВ-440Л В (Лайт М) - пищание!  (Прочитано 8426 раз)
Чайник
« Ответ #15 : 28.02.2022, 10:52:27 »
Да, я не правильно делал, по той причине что даже не догадывался о существовании данного адаптера(
Metroluh
Харизма: 9
« Ответ #16 : 28.02.2022, 14:17:17 »
В догадки играть было не нужно, достаточно просто почитать РЭ, там об этом написано  Grin
Чайник
« Ответ #17 : 02.03.2022, 06:15:48 »
Интересно где это в РЭ такое написано? Для чего тогда вообще этот форум? А может группе компаний "Взлет" разработать нормальный (подробный) гайд по обслуживанию их устройств, а не ковырять информацию по крупицам в интернете? Или заниматься просмотром официального видео, где многое не понятно и не видно.  К вычислителю чтобы подключиться надо купить адаптер специальный, к расходомеру тоже надо купить специальный адаптер, удивительно как к адаптеру не пришлось покупать еще один адаптер)))
Metroluh
Харизма: 9
« Ответ #18 : 02.03.2022, 09:52:24 »
1. "Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР модификация Лайт М. Руководство по эксплуатации. Часть 2" Небольшая цитата:
 "Установка параметров связи c ПК. 2.1.1. Запуск инструментальной программы «Монитор Лайт М». Соединить кабелем выход адаптера USB-ЭР, поставляемого по заказу, и подключенного к модулю обработки расходомера в соответствии с Приложением Б инструкции по монтажу, и USB-порт персонального компьютера..." Далее идет достаточно подробное описание порядка работы с ПО. К сожалению большая часть пользователей не читают документацию вообще или читают её весьма выборочно (точно знаю, сам такой).
2. К вычислителю не нужно покупать "специальный" адаптер, там стандартный RS-232. Если у ПК нет такого разъёма, то можно использовать любой адаптер USB-RS-232.  Конечно компания-производитель рекомендует адаптеры собственного производства, что в принципе понятно, т.к. протестировать каждый вид адаптера, выпускающийся сотнями китайских производителей (зачастую с нарушениями стандартов) в принципе невозможно.
3. Большинство исполнений расходомера Лайт М не имеет стандартного интерфейса, зачем это было сделано непонятно, скорее всего с целью снижения стоимости (или себестоимости), поэтому действительно требуется специальный адаптер.
P.S. Чтобы "не ковырять информацию по крупицам в интернете" существует телефон техподдержки.
