26.04.2024, 01:35:59
| | |-+  ТСРВ-026м
Автор Тема: ТСРВ-026м  (Прочитано 6709 раз)
Карат
« : 30.01.2022, 15:13:28 »
Здравствуйте, подскажите.
На объекте установлен теплосчетчик тсрв-026м с расходомерами ЭРСВ- 440Л, расходомер на подачи занижает на 200 литров. Поэтому когда нет разбора счётчик работает с ошибкой, не считает гигу, и время работы. Вопрос в следующем. В данном случае можно ли поменять расходомеры местами? С подачи поставить на обратку? Будут ли они работать? Настраивать ничего не нужно будет?
« Ответ #1 : 31.01.2022, 12:29:19 »
Занижает на 200 л/мин? А какой диаметр трубопровода?? Какой это процент от текущего значения расхода?
Если веса импульсов в расходомерах одинаковые то ничего не нужно будет перенастраивать, но решать проблему таким образом при подозрении на некорректную работу одного из расходомеров неверно, правильнее разобраться в причинах и устранить.
Узел учета давно смонтирован и работает? Когда возникла проблема? Когда расходомеры проходили поверку? Какое качество теплоносителя? Есть возможность снять расходомер и оценить состояние проточной части на предмет осадка от угольных фильтров, например? Когда проводилась в последний раз промывка расходомеров?
Карат
« Ответ #2 : 31.01.2022, 16:59:08 »
Прибор установлен давно, работал идеально, до того момента пока чудо сантехник не решил подтянуть гайки (раздавил прибор)  после этого погрешность выросла до  20%. Расходник отремонтировали, поверили,поставили, он отработал пару месяцев в идеал и все..Оба расходника числились пару месяцев назад, обычно чистим раз в год(хватает для нормальной работы).                Т
 25 диаметр, 3-4% от общего расхода(в допуске).
Энергоснабжающую организацию  не устраивает что прибор считает в минус, это раз и второе, что в суточной ведомости наработка часов не полная. Можно ли что- нибудь сделать, чтобы наработку прибор выдавал в полном объеме?
« Ответ #3 : 31.01.2022, 17:43:54 »
Если время нормальной работы не полное, значит разбежка между расходомерами периодически выходит за 4% и срабатывает реакция на НС25 (G2>Кпр*G1). Можно в настройках прибора поменять реакцию на НС25 на "Регистрация", тогда при её наличии время наработки всё равно будет копиться. Но с отрицательной разностью масс сделать ничего не получится.
Если поменяете приборы местами, прибор будет считать без НС, но разница будет считаться водоразбором на ГВС и за неё придётся платить.
