19.07.2024, 20:25:01
| | |-+  Интеграторы МКТС
Автор Тема: Интеграторы МКТС  (Прочитано 3022 раз)
Работник
« : 09.02.2022, 13:20:38 »
В интеграторах МКТС неверно были вставлены поля в таблице, это ладно, нашел нужные, но по М2 выдает 0. Как исправить? на скрине в таблице пустые это как и было, а справа от нее нужные,но нули.
* Безымянный.jpg (15.47 Кб, 530x136 - просмотрено 360 раз.)
« Ответ #1 : 09.02.2022, 14:44:09 »
Мы правильно понимаем, что вы используете пользовательскую отчетную форму, а не базовую системную?
Чтобы мы могли разобраться в вашей проблеме, не могли бы вы, пожалуйста, передать нам данные вашего прибора МКТС (через Сервис -> Экспорт данных) и ваши отчетные формы для этого прибора.
Что касается шаблонов базовой отчетной формы для приборов МКТС, то мы в них не нашли ошибок в назначении архивных полей. Вероятно, вас смутили пустые данные в интеграторах по массам трубопроводов, но это объяснимо: поля с массами трубопроводов содержат в себе данные за интервал, а не нарастающий итог. Чтобы выполнялся расчет интеграторов на основе дельт, необходимо в окне "Оборудование" создать период и задать соответствующие начальные значения для масс по трубопроводам.
Работник
« Ответ #2 : 09.02.2022, 16:31:33 »
Да, использую свою форму отчета. Что касается окна "Оборудование" хотел там изменить, но оно у меня в таком виде.
Версия 4.0.38.4
* МКТС.vspr (40.02 Кб - загружено 241 раз.)
* Безымянный.jpg (58.04 Кб, 861x659 - просмотрено 364 раз.)
* г.zip (7.01 Кб - загружено 267 раз.)
Работник
« Ответ #3 : 09.02.2022, 16:33:27 »
Попробовал базовую отчетную форму с массой тоже пусто, только объем выводит
« Ответ #4 : 09.02.2022, 17:13:54 »
Чтобы создать период, необходимо в окне "Оборудование" нажать правой кнопкой мыши по элементу "Периоды", после чего нажать на появившуюся кнопку "Создать". Далее необходимо ввести дату ввода (дату начала отсчета периода) и соответствующие ей начальные значения для масс.
* equip_period_add.png (17.31 Кб, 857x661 - просмотрено 351 раз.)
« Ответ #5 : 09.02.2022, 17:27:38 »
У приборов МКТС по трубопроводам есть массы и температуры прямого и обратного направлений потока. Во Взлет СП для температур и масс приборов МКТС были добавлены расчетные поля с массами и температурами, значения которых равны:
* масса_труб = (масса_прям_труб + масса_обр_труб);
* температура_труб = ((масса_прям_труб * темп_прям_труб) + (масса_обр_труб * темп_обр_труб)) / (масса_прям_труб + масса_обр_труб);
Получившиеся расчетные поля имеют данные "за интервал". Для расчета интеграторов требуется ввод начальных значений. Вы можете их получить, основываясь на значениях приборных архивных полей масса_прям_труб и масса_обр_труб.
Что касается вашей отчетной формы, то в показаниях счетчиков для колонок M1 и M2 используете соответсвующие расчетные значения (о них я написал выше), а в интеграторах - для M1 архивное поле Mпрям1_Total, для M2 - M2_Total. Мы считаем, что это не корректно. необходимо задать начальные значения интеграторов и использовать поля M1_Total и M2_Total.
Работник
« Ответ #6 : 18.02.2022, 13:05:13 »
Все никак не получается добить М2. В окне Периоды я выставил начальное значение, но оно так и не может отобразиться в интеграторах. Сделал скрин, на котором справа данные с заводской программы. Данные по М2 на начало периода почти совпадут, если, например, у взлет сп начало архивных данных сделать на день раньше, а у заводской на день позже. Если Начальные числа одинаковые то различается как будто на значение одного дня.  Так же можете посмотреть какие данные из архива я вставил (справа от таблицы), чтобы найти нужное число
p.s. в периодах начальное значение М2 на 06.02.22 00   103743,72 т
* Безымянный.jpg (385.25 Кб, 1406x812 - просмотрено 363 раз.)
* МКТСсссссс.vspr (43.79 Кб - загружено 248 раз.)
