19.07.2024, 20:19:22
| | |-+  Ошибки после обновления на 4.0.40.1,от 09.02.2022
Автор Тема: Ошибки после обновления на 4.0.40.1,от 09.02.2022  (Прочитано 2537 раз)
komani
« : 10.02.2022, 09:03:19 »
После обновления не сбрасываются сообщения точек учёта. Ошибка 6: Невозможно запустить задачу.
* Снимок.PNG (69.48 Кб, 1341x466 - просмотрено 346 раз.)
« Ответ #1 : 10.02.2022, 10:41:36 »
Проверьте запущена ли служба обработки данных.
komani
« Ответ #2 : 10.02.2022, 12:12:25 »
не запускается служба обработки данных. (комп перезагружал) лог прикрепил
* 2022.02.10 VzljotSp.Services.DataService.log (168.63 Кб - загружено 195 раз.)
« Ответ #3 : 10.02.2022, 12:46:42 »
В последней версии был открыт функционал по работе с LoRa. Для его работы необходимо прослушивать соответствующий порт, который по умолчанию равен 2061. У вас он оказался занят. Сменить порт можно в приложении Консоль: Настройки -> Настройки сервера, параметр "Порт для входящих соединений LoRa".
* console_settings_lora_port.png (18.16 Кб, 676x519 - просмотрено 323 раз.)
« Ответ #4 : 10.02.2022, 12:50:47 »
Для сведения: приложение Консоль отслеживает состояние служб, и при возникновении "ошибок" отображается соответствующая пиктограмма для этой службы, при наведении на которую отображается возникшая ошибка.
Смотрите скриншот.
* console_error.png (70.91 Кб, 1189x685 - просмотрено 337 раз.)
komani
« Ответ #5 : 10.02.2022, 12:51:58 »
Спасибо. заработало.
