19.07.2024, 22:23:42
| | |-+  База вводимых параметров ТСРВ в СП-4
0 Пользователей и 7 Гостей смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Автор Тема: База вводимых параметров ТСРВ в СП-4  (Прочитано 2928 раз)
Харизма: 10
« : 10.02.2022, 19:33:40 »
Добрый вечер, хотелось бы уточнить когда будет доступен такой функционал в СП-4 что бы можно было выводить отчёт в виде базы вводимых параметров теплосчётчиков ВЗЛЕТ ТСРВ......Помню хотели ввести........
Харизма: 10
« Ответ #1 : 11.02.2022, 15:23:24 »
Есть какая то информация по данному вопросу?
« Ответ #2 : 15.02.2022, 11:33:13 »
Вы имеете в виду, чтобы во Взлет СП появился функционал программ, которые у нас называются "Базы настроечных параметров"?
Этот вопрос без руководства не решить. Руководителей на форуме нет.
Если Вы желаете этот вопрос как то сдвинуть, Вам необходимо самостоятельно обратиться официальным письмом к руководству компании.
Харизма: 10
« Ответ #3 : 16.02.2022, 15:57:58 »
Дмитрий, я имел ввиду что бы можно было выводить как отчёт суточный но с параметрами вычислителя что в нем заведено, например: Вес импульса, холодная вода, формула расчёта.. и т д..
У других комплексов ЛЭРС, Элдис данный функционал уже давным давно доступен так же пример прикреплю может не так сложно это сделать.....
* База настроек ВЗЛЕТ ТСРВ-043 #1800574.pdf (97.71 Кб - загружено 259 раз.)
* База настроек ВКТ-7 #226486.pdf (56.6 Кб - загружено 196 раз.)
* База настроек ТВ7 #18068358.pdf (58.28 Кб - загружено 216 раз.)
* 1609-2022 02 Настроечные параметры (1).pdf (103.24 Кб - загружено 214 раз.)
« Ответ #4 : 16.02.2022, 16:51:21 »
Значит я понял правильно.
Для приборов ТСРВ уже есть ПО для этих целей - "конфигураторы баз", изготавливаемые Отделом ПО приборов.
Без распоряжения руководства, мы не можем проводить аналогичную, то есть повторную для компании, работу.
Харизма: 10
« Ответ #5 : 17.02.2022, 07:57:32 »
Дмитрий, ПО "конфигураторы баз" это Отдельное ПО, но у него тоже минусов много если там стоит АССВ-030 то опросить настройки нельзя или если GPRS модем стоит.
А я про формирование отчёта что заведено в прибор, я даже соглашусь на Наборы но там очень много не понятной информации, например как понять какая формула вычисления по W1,2,3,4,5,6 Huh?Huh?? Это говорю про настройки вычислителя, что в нем заведено и выгрузить это в отчётную форму, я прикрепил пример других диспетчерских программ...П.С скажите куда написать тогда руководству??? И я прошу хотя бы это сделать на ТСРВ
« Ответ #6 : 17.02.2022, 09:28:08 »
В этом и задача - объединить продукты, то есть либо перевод этих отдельных программа во Взлет СП, либо научить их работать через транспорт Взлет СП.
На официальный адрес mail@vzljot.ru или почтой.
