28.04.2024, 02:11:57
| | |-+  TCPB-042 и новичок
Автор Тема: TCPB-042 и новичок  (Прочитано 3203 раз)
Banzay2000
« : 22.02.2022, 07:12:31 »
Для начала обьясните, может ли ТСРВ 042 работать без датчиков давления?
Banzay2000
« Ответ #1 : 24.02.2022, 09:53:29 »
Господа! Реально ли в приборе ТСРВ 042 запустить учёт ГВС по схеме В2 для ТС-2, при установленной для ТС1 схеме А1, но из датчиков только ПТ-3, ПТ-4 и ПР-3, ПР-4 для ТС-2?
Или всё  таки необходимы датчики давления?
« Ответ #2 : 25.02.2022, 10:35:34 »
Можно настроить прибор на работу без датчиков давления. В настройках каналов давления выберите использование договорного значения давления вместо измеренного, и задайте договорное значение которое прибор будет использоваться в расчетах.
Banzay2000
« Ответ #3 : 25.02.2022, 11:05:18 »
Пламенное спасибо за ответ
А будет ли работать учёт ГВС по Б2 на ТС-2, если ТС-1 со схемой А1 вообще без датчиков?
« Ответ #4 : 25.02.2022, 11:12:25 »
Для оперативных решений возникающих вопросов, особенно если по приборам, следует не на форум писать, а обращаться в службу технической поддержки.
Контакт-центр Группы Компаний "Взлет": 8-800-333-888-7
Многоканальный номер для звонков из-за рубежа: +7 (812) 499-07-03
Внутренние телефоны технической и сервисной поддержки по следующим категориям:
Общие технические вопросы  – добавочный номер 1363
Ультразвуковые и электромагнитные приборы – добавочные номера 1128, 1544
ПО Взлет СП, интерфейсы – добавочный номер 4652
Теплосчетчики, тепловычислители – добавочный номер 1520
