01.05.2024, 09:16:38
| | |-+  Оптоголовка Kamstrup-66-99-102 RS232
Автор Тема: Оптоголовка Kamstrup-66-99-102 RS232  (Прочитано 2739 раз)
« : 22.02.2022, 16:18:27 »
Доброе время суток, собственно давно уже эта проблема, при снятия показания с ноутбука и приборов учёта Multical "CDE 66"
1.Если взять Ноутбук+СП4 и оптоголовку Kamstrup-66-99-102 RS232 связка идет такая USB Moxa Rs232 > Kamstrup-66-99-102 то при поиске прибора он всегда выдает ошибку 95 "Ошибка формата ответного сообщения"
2.Если взять Ноутбук+СП4 и оптоголовку производство логика АПС-71 снимается показания все хорошо, но есть минус у этой оптоголовки магнит слабый и нужно рукой держать мин по 20-30 и прыгать у теплосчётчика ловить связь с вычислителем.
3. Прошу разобраться почему не опрашивается на родную оптоголовку Kamstrup-66-99-102 рабочая через родную программу все снимается.
Логи прикрепил №1 с Kamstrup-66-99-102 RS232
Логи прикрепил №2 с АПС-71
* multical 66 лог Kamstrup.rar (266.7 Кб - загружено 270 раз.)
* multical66 лог АПС-71.rar (148.84 Кб - загружено 278 раз.)
* Безымянный.jpg (84.08 Кб, 1366x768 - просмотрено 322 раз.)
« Ответ #1 : 24.02.2022, 12:25:26 »
По логам видно, что при использовании оптоголовки Kamstrup в ответных данных присутствуют эхо-ответы запросов перед ответами прибора.
« Ответ #2 : 24.02.2022, 15:10:58 »
И как быть при снятии показаний через оптоголовки Kamstrup?Huh??
« Ответ #3 : 24.02.2022, 16:05:22 »
Мы попробуем в ближайшем обновлении, если протокол обмена позволит, обойти данную проблему.
В случае успеха, мы свяжемся с Вами.
« Ответ #4 : 24.02.2022, 20:19:05 »
Дмитрий, буду ждать новостей от вас.
« Ответ #5 : 24.02.2022, 21:04:53 »
Алексей,
Реализовали и проверили. Завтра разместим на форуме ссылки на обновление.
« Ответ #6 : 28.02.2022, 13:20:00 »
Алексей,
Иван, и Дмитрий большая благодарность за это обновление все снимается хорошо родной Kamstrup-66-99-102 RS232... Smiley Smiley Smiley
