19.07.2024, 22:25:58
| | |-+  Настройка периодичности сбора данных СП4
Автор Тема: Настройка периодичности сбора данных СП4  (Прочитано 2513 раз)
vasav
« : 11.03.2022, 13:13:15 »
Здравствуйте коллеги!
Подскажи пожалуйста, как настроить периодичность  запроса/поступления данных  каждый час? Службы
Приборы подключены напрямую (TCP) интуитивно все галочки и прочее вроде поставил... см. вложения..
* ScreenShot184.jpg (214.61 Кб, 1280x881 - просмотрено 377 раз.)
« Ответ #1 : 11.03.2022, 14:55:12 »
Включите: сбор, контроль и автовызов.
Установите периодичность: 1 час, при ошибках: 1 час и обязательно ожидание: 0, если связь не через адаптер связи с расписанием.
* Снимок.png (22.78 Кб, 524x531 - просмотрено 364 раз.)
Харизма: 17
« Ответ #2 : 11.03.2022, 18:16:35 »
Помимо этого, обратите, пожалуйста, внимание, что для разных типов данных (архивы, данные наборов, текущие события, настроечные параметры) свои настройки периодичности сбора.
vasav
« Ответ #3 : 15.03.2022, 12:22:30 »
Спасибо!   Учту.
