19.07.2024, 20:22:20
| | |-+  Лицензионное ограничение СП4 в режиме Архивного считывателя.
Автор Тема: Лицензионное ограничение СП4 в режиме Архивного считывателя.  (Прочитано 3061 раз)
SKA
« : 18.03.2022, 10:21:02 »
Всем доброго дня!
В последнее время сталкиваюсь с такой проблемой (см. топик). Было 2 случая, в которых СП4 использовался в данном режиме:
1. При наладке УУ установленный на ноутбуке СП4 был переведён в режим Архивного считывателя, но при опросе через прямое соединение выдавал ошибку "Нарушено лицензионное соглашение" (или что-то подобное, скрина нет). Т.е. был добавлен прибор, сформирован список приборов с этим прибором, но данные считать программа не позволяла. В справке режим отображался, т.е. по идее всё должно было работать.
2. При считывании архива с АСДВ-20 на ПК СП4 в режиме Архивный считыватель отказывался формировать отчёт (см скрин). В то же время с АСДВ данные считались. Попытки вывести отчёт через отдельную программу Архивный считыватель так же ни к чему не привели.
SKA
« Ответ #1 : 18.03.2022, 10:22:38 »
* скрины
*  Форума СП4(1).PNG (119.58 Кб, 1654x899 - просмотрено 378 раз.)
*  Форума СП4(2).PNG (161.34 Кб, 1657x900 - просмотрено 362 раз.)
« Ответ #2 : 18.03.2022, 10:39:38 »
Вам необходимо обновить Взлет СП как минимум на версию 4.0.37.2:
- в режиме «Архивный считыватель» вновь разрешено формировать отчеты для теплосчетчиков Взлет;
А еще лучше, на последнюю выпущенную - 4.0.39.10.
SKA
« Ответ #3 : 18.03.2022, 21:51:32 »
Спасибо, мы проверим Wink
