19.07.2024, 20:24:47
| | |-+  Содинение с прибором через БАРС-02 по TCP-IP
Автор Тема: Содинение с прибором через БАРС-02 по TCP-IP  (Прочитано 2464 раз)
Владислав
« : 15.04.2022, 06:46:15 »
Здравствуйте! Не получается дистанционно связаться с тепловычислителем ТСРВ-043 через БАРС-02 по TCP-IP. Программа -Взлет СП4, версия 4.0.39.9
В ней указываю идентификатор БАРС-02 (Серийный номер), ставлю отметку без вызова. Далее выдает ошибку Прибор не найдет (Ошибка 54).
P.S.При конфигурации БАРС-02 указывал ip адрес и порт своего пк.
« Ответ #1 : 15.04.2022, 13:08:46 »
Ошибка 54 говорит о том, что нет подключения (сокета) между модемом и сервером. Вам в первую очередь необходимо убедиться, что модем успешно подключается к указанному ip и порту. Поставьте wireshark и слушайте нужный порт.
