19.07.2024, 20:32:19
| | |-+  Формирование отчётов
Автор Тема: Формирование отчётов  (Прочитано 4116 раз)
Алексей Ведерников
« : 26.04.2022, 14:47:26 »
При формировании отчётов имя файлов "по умолчанию" выглядит так: [{Address}, ]{Object}, {Report}[, {ArchiveType}][ ({ReportStartTime} - {ReportEndTime})]
Как его изменить (не разово) чтобы "по умолчанию" было нужное мне?
shurban4ik
« Ответ #1 : 28.04.2022, 04:14:59 »
Пока никак, но поддерживаю эту идею чтобы была глобальная настройка для имени по умолчанию
« Ответ #2 : 28.04.2022, 08:26:27 »
Справочник шаблонов имен для файлов уже в процессе реализации.
Ожиданием данный функционал в ближайших версиях Взлет СП.
Алексей Ведерников
« Ответ #3 : 28.04.2022, 08:54:22 »
А на данный момент можно где-то "ручками" поправить?
« Ответ #4 : 28.04.2022, 10:02:15 »
Редактировать шаблон можно перед формированием ответов (см. рисунки).
* ReportFileTemplate1.png (582.77 Кб, 566x351 - просмотрено 349 раз.)
* ReportFileTemplate2.png (11.93 Кб, 607x343 - просмотрено 342 раз.)
Алексей Ведерников
« Ответ #5 : 28.04.2022, 10:24:08 »
Это я знаю.
Вопрос был что и в каком файле (таблице) пока в ручную и на постоянно (не разово) изменить на нужный мне формат имени файла.
« Ответ #6 : 28.04.2022, 10:47:37 »
Это я знаю.
Выше ответил, что справочник создается, это значит, что на текущий момент его нет, соот-но Вам негде и нечего править "руками".
Алексей Ведерников
« Ответ #7 : 28.04.2022, 10:52:12 »
Понятно.
Ждём-с.
