30.06.2024, 18:30:20
| | |-+  Вторичный преобразователь расходомера УРСВ-311.
Автор Тема: Вторичный преобразователь расходомера УРСВ-311.  (Прочитано 8209 раз)
СуровыйЭд
« : 28.04.2022, 11:19:51 »
Расходомер считает норм.но как только одеваю разъем модуля интерфейса RS-485,начинает мерцать ЖК дисплей,информация пропадает.При этом откинуты провода идущие на вычислитель.БП-24В менял не помогло.Как с этим бороться?
« Ответ #1 : 04.05.2022, 10:24:56 »
1. Модуль надеваете без смещения? Часто его надевают на гребёнку со сдвигом, в результате все контакты приходят не туда куда надо.
2. Модуль используете который для УРСВ-311? Похожие модули есть для электромагнитных расходомеров типа Лайт, для УРСВ-311/310 они не подходят.
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #2 : 07.05.2022, 17:29:26 »
Доброго дня Вам. Отдельного модуля для УРСВ-311 в продаже Взлета нет.  Может только для сервисников? Может. Но, я свободно соединяюсь с данными приборами (причем разных лет выпуска) через USB-ЭР. Проблем не возникло. Да Вы правы, иногда "соединение" получается "кривое", я имею ввиду разъем ЭР. Бывает. Надо быть более аккуратнее и не торопиться. "Сдвиг" очень часто случается. Еще можно "перевернуть" разъем. На плате расходомера нет ни "флажка", ни "фишки".
« Ответ #3 : 11.05.2022, 10:05:14 »
Преобразователь USB-ЭР, конечно, может использоваться с расходомерами УРСВ-311/310, а также УРСВ-011 и ТСР-К.
Но в данном случае же речь не о нём - человек написал про модуль интерфейса RS-485.
А вот насчёт заказа данных модулей не подскажу - надо у продажников узнавать.
Внешне модули для УРСВ-311 отличает от модулей для ЭРов наличие двух переключателей, которые позволяют задавать modbus-адрес 1-4.
