18.07.2024, 09:41:20
| | |-+  Проблема с тепловычислителем ТСРВ-026М - не считает нарастающий итог
Автор Тема: Проблема с тепловычислителем ТСРВ-026М - не считает нарастающий итог  (Прочитано 3142 раз)
greg
« : 26.05.2022, 12:28:58 »
Добрый день, имеется несколько тепловычислителей Взлет ТСРВ-026М, которые работают в режиме счетчика расхода ХВС. Показания с них снимаются при помощи адаптера АДСВ 020.  У двух тепловычислителей (во вложении №2 и 3) в Ведомости учета отсутствуют накопленные значения расхода нарастающим итогом.  Как пример (во вложении №1) – остальные счетчики показывают корректные данные в этой таблице.
Вопрос: как решить эту проблему и сделать так чтобы  нарастающий итог отображался в таблице?
Спасибо!
* 2.jpg (62.1 Кб, 1027x309 - просмотрено 751 раз.)
* 1.jpg (38.89 Кб, 782x211 - просмотрено 745 раз.)
* 3.jpg (42.56 Кб, 777x224 - просмотрено 734 раз.)
* 2.pdf (75.4 Кб - загружено 403 раз.)
post
« Ответ #1 : 26.05.2022, 13:27:04 »
Добрый день, если не ошибаюсь ,то в приборах надо задать им начальные значения, и обновить накопленные данные
Харизма: 17
« Ответ #2 : 26.05.2022, 15:38:57 »
У прибора ТСРВ-026М в архивах только следующие поля являются интеграторами: Wтс, Mтс, Wгв, Mгв. Соответственно, остальные архивные поля с накапливаемыми параметрами хранят в себе значения за интервал. Для того, чтобы Взлет СП могла вычислить для них интеграторы, необходимо задать соответствующие начальные значения. Это делается из окна "Оборудование": необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по элементу "Периоды" и нажать "Добавить", после чего откроется форма с таблицей архивных полей и их начальных значений, в которой необходимо указать дату начала периода и соответствующие ей начальные значения интеграторов.
* tsrv_026m_archives_start_values.png (33.42 Кб, 858x660 - просмотрено 768 раз.)
greg
« Ответ #3 : 26.05.2022, 19:02:26 »
Проблему удалось решить через программу Взлет СП. Большое спасибо!
