19.07.2024, 20:32:59
| | |-+  Ошибка при сохранении данных в ВЗЛЕТ СП.Архивный считыватель
Автор Тема: Ошибка при сохранении данных в ВЗЛЕТ СП.Архивный считыватель  (Прочитано 3010 раз)
Надежда 88
« : 29.06.2022, 10:50:31 »
Здравствуйте. После снятия архива данных посредством АСДВ - 020, приехала за рабочий компьютер, открыла ВЗЛЕТ СП. Архивный считыватель - "сконектила" считыватель с компьютером, при сохранении данных выходит ошибка: "В процессе сохранения данных были обнаружены ошибки".... чем проблема не могу определить. Подскажите пожалуйста.
Надежда 88
« Ответ #1 : 29.06.2022, 11:06:14 »
В строке "Состояние" прописывает Ошибка 164: ошибка при сохранении архива.
« Ответ #2 : 29.06.2022, 12:51:44 »
Скажите, пожалуйста, какой версией комплекса вы пользуетесь? Также укажите, пожалуйста, какая версия прошивки у самого АСДВ-020, что можно посмотреть в программе "Взлет СП. Настройка АСДВ-020" на вкладке "Данные" в блоке "Информация".
Помимо этого, не могли бы вы, пожалуйста, предоставить .asd-файл в данными. Его можно выгрузить из адаптера через программу "Взлет СП. Настройка АСДВ-020" на вкладке "Данные", кнопка "Выгрузить данные".
Надежда 88
« Ответ #3 : 29.06.2022, 13:47:38 »
Версия комплекса 4.0.35.12 база данныых 1.36.4
считыватель адсв 020   73,02,08,03
* Cут Час с 15 июня по 29 июня 2022.asd (251.18 Кб - загружено 150 раз.)
« Ответ #4 : 29.06.2022, 14:11:41 »
В последней версии ВзлетСП данные успешно принимаются.
Обновитесь до последней версии.
« Ответ #5 : 29.06.2022, 15:52:20 »
И лучше последнюю версию комплекса скачать с форума:
https://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6008.msg29745#msg29745
