19.07.2024, 20:23:53
| | |-+  Проблема Анализ качества поставки ГВС
Автор Тема: Проблема Анализ качества поставки ГВС  (Прочитано 2214 раз)
chip88
« : 01.07.2022, 10:57:16 »
При добавлении клиентов из домена
в точках учета строка анализ  для обычных пользователей не доступна (даже с учетом выданных прав)
причем в конкретном приборе она присутствует, в корневой папке тоже, а вот в промежуточных нет,
хотя у администраторов и модераторов все работает корректно.
« Ответ #1 : 01.07.2022, 15:56:40 »
Для системной группы "Пользователь" право "Анализ" выключено. Это значит, что анализ пользователям из системной группы "Пользователь" недоступен.
Для системных групп "Модератор" и "Администратор" право "Анализ" включено.
Прошу прощения, но я не понимаю, какие сложности вы испытываете? Причем здесь приборы, если анализ доступен только для точек учета?
