Офлайн
« Ответ #5 : 15.12.2022, 13:04:51 » |
Здравствуйте. На данный момент и в ближайшие несколько месяцев все разработчики ПО будут заняты выполнением коммерческих работ. Поэтому плановые работы над доработкой функционала «Влет СП» сдвинуты до завершения всех договорных обязательств. Остальные работы, такие как: поддержка новых приборов, корректировка работы ПО, проводятся регулярно и без изменения в сроках реализации, в соответствии с опубликованными планами https://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6875.0Все срочные и индивидуальные доработки функционала «под клиента», Вы можете заказать на коммерческой основе. План по дальнейшему развитию функционала «Взлет СП» будет сформирован и опубликован, когда будет возможность в прежнем режиме возобновить по нему работы. Все пожелания по развитию ПО Вы можете оставлять на форуме. Данные пожелания будут рассматриваться при составлении дальнейшего плана работ. С уважением, Кривокора Иван
Офлайн
« Ответ #8 : 20.12.2023, 08:36:04 » |
Ого вот это новость на Новый год Хотелось бы главное видеть формула вычислений, вес импульса приборов, холодная вода. это из самого главного. Здравствуйте.
Приступили к реализации функционала базы настроечных параметров приборов. Если с вашей стороны будут какие-либо пожелания к этому функционалу, будем признательны.
Здравствуйте, Алексей! Будет сделано! А пока можете взглянуть, как будет выглядеть расшифровка значений параметров в наборах. Прикладываю скриншоты. С уважением, Кривокора Иван
Офлайн
« Ответ #11 : 21.12.2023, 12:15:07 » |
Здравствуйте, Алексей! Будет сделано! А пока можете взглянуть, как будет выглядеть расшифровка значений параметров в наборах. Прикладываю скриншоты. С уважением, Кривокора Иван Отлично ))))) Тока Взлет будет или многие другие ?производители ?
