19.07.2024, 20:19:05
| | |-+  Как подключить OPC Взлет к Скаде
Автор Тема: Как подключить OPC Взлет к Скаде  (Прочитано 2234 раз)
collap5e
« : 04.08.2022, 07:58:13 »
Подскажите, пожалуйста, как подключить OPC сервер взлет для опроса ТСРВ-024м, хотя бы) открываю OPC и ничего не могу понять, сыпятся ошибки и прочее, есть ли мануал человеческий по связки OPC + Любая скада?
« Ответ #1 : 04.08.2022, 16:42:12 »
Скажите, пожалуйста, о каком именно OPC-сервере ведется речь?
collap5e
« Ответ #2 : 05.08.2022, 08:54:19 »
Например к Owen OPC, Взлет Тсрв-024м заведен в сеть через MOXA 5130, В данный момент снимаются архивы через Взлет СП4, но хочу вывести в СКАДУ с вычислениями. Есть еще Инсатовский MultiProtocol Master OPC - через него данные получаю. Но хочется все-такие через Owen OPC
