17.07.2024, 23:23:05
| | |-+  УСРВ-530ц после поверки не работают универсальные выходы
Автор Тема: УСРВ-530ц после поверки не работают универсальные выходы  (Прочитано 4414 раз)
АлександрЧ
« : 08.08.2022, 08:36:19 »
Приехали с поверки УСРВ-530ц 2 шт. и УСРВ-510.
510 работает без проблем. У обоих 530 при настройке режимов универсальных выходов (частотный/импульсный/логический) появляется режим "Отсутствует". Универсальный выход 0 (в настройках универсального выхода есть), который физически отсутствует, позволяет менять режим.
В чем может быть проблема?
Metroluh
Харизма: 9
« Ответ #1 : 09.08.2022, 12:34:31 »
Я конечно могу ошибаться, но вроде универсальный выход №0 расположен на комбинированном модуле и он не может "физически отсутствовать", "нулЁвый" универсальный выход есть всегда. А дополнительный модуль внешних связей установлен?
АлександрЧ
« Ответ #2 : 09.08.2022, 12:47:06 »
Дополнительный модуль внешних связей не установлен.
Metroluh
Харизма: 9
« Ответ #3 : 09.08.2022, 13:03:58 »
Сервисный модуль универсальных выходов в слот 1 или/и 2 установлен?
АлександрЧ
« Ответ #4 : 10.08.2022, 11:39:52 »
Не понимаю о каком сервисном модуле идет речь.
Metroluh
Харизма: 9
« Ответ #5 : 10.08.2022, 14:16:31 »
Руководство по эксплуатации:
пункт 1.5.4.2: Расходомер в зависимости от количества установленных сервисных модулей универсальных выходов (см.п.1.6.1.3) может иметь
от 1 до 9 гальванически развязанных универсальных выходов.
пункт 1.6.1.3: На модуле вторичного преобразователя предусмотрены два
слота расширения (разъема) для установки по заказу дополнительно одного или двух электронных модулей внешних связей.
На рисунке В.1 указано местоположение слотов расширения для установки сервисных модулей, на рис.В4 приведен внешний вид слотов с установленными двумя модулями универсальных выходов.
Вопрос: в этих слотах есть установленный(-ые) модуль(-ли) универсального (-ых) выхода (-ов)
* 01.jpg (15.07 Кб, 353x237 - просмотрено 855 раз.)
Харизма: 22
« Ответ #6 : 11.08.2022, 16:38:00 »
Совершенно верно, универсальный выход №0 расположен на модуле на котором разъёмы RS-232/RS-485 и перемычки выбора режима работы Работа/Сервис/Настройка. Он отсутствовать не может.
АлександрЧ
« Ответ #7 : 12.08.2022, 05:05:30 »
Вероятно установлен. До поверки все работало.
* IMG-20220812-WA0000.jpg (153.33 Кб, 1280x720 - просмотрено 871 раз.)
Харизма: 22
« Ответ #8 : 12.08.2022, 08:39:20 »
Да, модуль универсальных выходов установлен.
Возможно, он просто отключен программно. Попробуйте в меню "Настр.периферии - Доп. разъемы" для "РАЗЪЕМ N1" выбрать "Универс.вых.". Тогда должна появится возможность настраивать выходы 1-4. Если же выбрать тип разъёма не получается (прибор сбрасывает обратно на "Пустой"), значит модуль вышел из строя.
АлександрЧ
« Ответ #9 : 02.09.2022, 08:49:19 »
Забыл отписаться. Спасибо, помогло!
