19.07.2024, 20:24:49
| | |-+  Автоматичекое информирование НС
Автор Тема: Автоматичекое информирование НС  (Прочитано 2813 раз)
fatall_error
« : 11.08.2022, 06:41:22 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть-ли возможность в программном комплексе информирование например по почте или телеграмм нештатных ситуаций? В частности, если УРСВ-5хх получает нулевые архивы (это для нас НС), соответственно чтобы при такой ситуации прилетала информация.
« Ответ #1 : 11.08.2022, 12:58:19 »
Такая возможность есть.
Для этого необходимо:
1. Создать точку учета для этого прибора и настроить параметра анализа для неё. (Например задать суточную уставку по потребленному объему ХВС)
2. Либо найти нужное событие самого прибора
3. Для пользователя создать подписку на события и разрешить отправку Email
fatall_error
« Ответ #2 : 11.08.2022, 13:03:43 »
Спасибо. Пробую...
« Ответ #3 : 11.08.2022, 13:13:16 »
Первый шаг - это настройка общих параметров рассылки в Системных параметрах (Системные параметры -> Рассылка).
Следующий шаг - это настройка событий (уведомлений) для учетной записи пользователя, которому требуются уведомления.
1. Открыть Администрирование -> Пользователи;
2. Выбрать учетную запись, для которой требуются уведомления, и открыть её на редактирование;
3. В открывшемся окне "Пользователь" на форме "Общие" задать пользователю e-mail;
4. В окне "Пользователь" в правой панели выбрать пункт "Уведомления";
5. Задать настройки уведомлений для этой учетной записи;
6. Нажать по пункту "Уведомления" правой кнопкой мыши;
7. В открывшемся контекстном меню выбрать "Создать";
8. На соответствующих вкладках включить необходимые события для уведомлений по ним и выбрать необходимые приборы / точки учета;
9. Сохранить изменения.
fatall_error
« Ответ #4 : 11.08.2022, 15:15:54 »
Отлично.  Пункт 6 и 7 про них не знал.
Отпишусь
fatall_error
« Ответ #5 : 15.08.2022, 07:58:51 »
Настроил, связь проверил - есть. Вот только уведомлений нету в ВИД>Уведомления. Может где-то настраиваются уведомления по событиям от прибора.
« Ответ #6 : 16.08.2022, 17:34:28 »
Всё зависит от того, какие именно критерии вы выбрали. Более того, учитывайте, пожалуйста, что уведомления генерируются именно для той учетной записи, для которой вы добавили критерии уведомлений в соответствии с приведенными ранее рекомендациями.
