20.07.2024, 00:21:19
| | |-+  Несколько вычислителей с одинаковыми серийными номерами
Автор Тема: Несколько вычислителей с одинаковыми серийными номерами  (Прочитано 2320 раз)
alexbyt
« : 10.09.2022, 18:02:06 »
Добрый день. В обслуживание попали 4 СТУ-1 мод.1. Программой modbusuni серийные номера всех 4-х определяются как "0". Как можно их добавить во взлет СП4? Сбор данных планирую через модемы USR-GPRS232-730.
fatall_error
« Ответ #1 : 12.09.2022, 07:47:08 »
А попробуйте через поиск прибора, может сам подтянет данные?
alexbyt
« Ответ #2 : 12.09.2022, 07:50:32 »
Через поиск прибора он и подтягивает серийный номер "0" одного, а потом ругается на то что прибор с таким серийным номером уже есть.
Харизма: 10
« Ответ #3 : 12.09.2022, 11:18:25 »
Добрый.
Если заводские номера приборов совпадают, то к заводскому номеру нужно добавить номер в скобках.
Например в вашем случае: 0(1), 0(2), 0(3), 0(4)
alexbyt
« Ответ #4 : 12.09.2022, 19:34:22 »
Спасибо!
