19.07.2024, 22:23:15
| | |-+  Доступ к web интерфейсу через роутер
Автор Тема: Доступ к web интерфейсу через роутер  (Прочитано 2798 раз)
energouchet
« : 16.09.2022, 11:40:00 »
Если установили на 80 порт (по умолчанию) и подключаетесь локально, то набирайте "localhost/sp".
Если удаленно, то Вам следует знать внешний IP-адрес Вашего сервера или его DNS-имя и не забывайте про суффикс "/sp".
Здравствуйте..
Я правильно понимаю, что без добавления суффикса  /sp  к web  сервису не подключиться?
energouchet
« Ответ #1 : 16.09.2022, 12:18:35 »
Здравствуйте..
Имел ввиду, просто  прописав порт указанный в привязках IIS (80 по умолчанию)?  Т.е.  работает так: IP:ПОРТ/SP
« Ответ #2 : 16.09.2022, 16:56:42 »
Нужно добавлять суффикс "/sp"
fatall_error
« Ответ #3 : 20.09.2022, 10:13:10 »
Здравствуйте..
В настройках IIS нужно поправить и будет без /sp работать
energouchet
« Ответ #4 : 24.09.2022, 11:42:22 »
Тогда встречный вопрос,а зачем  он нужен этот суффикс?  Для возможности работы sp на 80 порту ,в случае если там уже что то  крутится?
« Ответ #5 : 26.09.2022, 12:11:24 »
Для возможности работы sp на 80 порту ,в случае если там уже что то  крутится.
