20.07.2024, 02:24:37
| | |-+  Не подключается к серверу
Автор Тема: Не подключается к серверу  (Прочитано 3787 раз)
anbeluaev
« : 25.09.2022, 00:38:40 »
подробности на картинке.
C:\Program Files\Vzljot Sp\Logs - папка пустая.
* .png (1.37 Кб, 480x209 - просмотрено 523 раз.)
Mikhail
« Ответ #1 : 26.09.2022, 08:48:35 »
Запустите Взлет СП.Консоль (есть ярлык в меню пуск), и проверьте и при необходимости запустите службу(ы).
anbeluaev
« Ответ #2 : 26.09.2022, 17:55:02 »
на клиентском компе не нашёл Взлёт СП.Консоль
Харизма: 10
« Ответ #3 : 27.09.2022, 12:21:51 »
У вас сервер сбора данных на этом же компьютере установлен или на другом?
anbeluaev
« Ответ #4 : 29.09.2022, 00:00:28 »
на другом
Харизма: 10
« Ответ #5 : 29.09.2022, 08:04:44 »
Нужно искать Взлет СП. Консоль на том компе, где установлен сервер:
Проверить, запущены ли службы. (Иногда помогает перезапуск служб)
Проверить открыт ли доступ к TCP-порту службы приложений (По умолчанию 5511)
На компе, где запускаете Взлет СП. Клиент:
Проверить правильность ввода Имени сервера (IP адрес или его доменное имя)
Проверить доступен ли Сервер сбора данных. (Порт службы приложений).
anbeluaev
« Ответ #6 : 29.09.2022, 09:14:12 »
сервер работает, другие пользователи подключаются, проблема с 1 компьютером.
anbeluaev
« Ответ #7 : 05.10.2022, 22:52:09 »
решил проблему самостоятельно, отказом от ВзлётСП и установкой другой программы, тему можно закрывать.
fatall_error
« Ответ #8 : 16.11.2022, 13:10:14 »
Это как?
