19.07.2024, 22:24:07
| | |-+  Точка учета ээлектроэнергии
Автор Тема: Точка учета ээлектроэнергии  (Прочитано 2521 раз)
energouchet
« : 26.09.2022, 08:54:04 »
Здравствуйте. Подскажите, возможно ли прописать в  точку учета ээнергии (счетчик меркурий) коэфициент трансформации?
« Ответ #1 : 26.09.2022, 12:08:05 »
Коэффициент трансформации прописывается в настройки прибора.
energouchet
« Ответ #2 : 26.09.2022, 13:59:50 »
т.е.  в СП попадает только  то что зашито в счетчики и если я хочу что бы данные отображались с учетом КТ, то  мне нужно  запрограммировать счетчик соответствующим образом?  Настроить ПО СП4 . для отображения данных с КТ скажем =60, при прошитой в счетчике 1 нельзя. Верно?
« Ответ #3 : 27.09.2022, 12:28:02 »
Задайте пользовательские коэффициенты трансформации в настройках прибора.
* Настройки прибора.png (32.62 Кб, 858x660 - просмотрено 397 раз.)
energouchet
« Ответ #4 : 28.09.2022, 19:54:51 »
Спасибо. Я до этой формы добрался  чуть раньше Вашего совета, но смущает, что после того как я установил коэффициент трансформации в настройках прибора от 20.09.2022 (60),  в этих настройках от 26.09.2022 г, стоит снова единица (1).
* Screen Shot 09-28-22 at 08.54 AM.JPG (175.77 Кб, 862x644 - просмотрено 377 раз.)
* Screen Shot 09-28-22 at 08.53 AM.JPG (175.91 Кб, 862x644 - просмотрено 385 раз.)
« Ответ #5 : 29.09.2022, 08:07:36 »
Я же вам написал "пользовательские коэффициенты трансформации".
Они не считываются с прибора. А то, что задали вы считывается.
