17.07.2024, 21:40:55
| | |-+  Чтение ТВ7
Автор Тема: Чтение ТВ7  (Прочитано 4326 раз)
Владимир51
« : 12.10.2022, 15:48:11 »
Всем добрый день. Прошу помощи в следующем вопросе.
Есть задача: читать архив из ТВ7М, через фирменное приложение Термотроник'а "Архиватор".
Схема подключения следующая: ТВ7М по RS-232 подключён к АССВ-030. В АССВ стоит сим-карта с включённой функцией csd. Далее в модеме IRZ MC52iT, так же стоит сим-карта с csd, и модем соответственно подключен к компьютеру.
Настройки:
Com порт на ТВ7М - ASCII с 9600
АССВ- прибор ТВ7М, скорость 9600, ASCII, CSD. Номер диспетчера и смс центра указан, что установлен в модеме.
IRZ - 9600, формат 8-N-1
В основном режиме работы АССВ, опрос через Взлёт СП проходит успешно. Прибор видно, данные с ТВ7М считываются.
Далее перевожу АССВ в "прозрачный" режим(GSM) и пробую считать данные через Архиватор. К сожалению без успешно.
Настройки на Архиваторе: ASCII, 9600, сетевой адрес как на ТВ7М
Что я не так делаю?
Пробовал как ASCII, так и PPP
7in
Харизма: 5
« Ответ #1 : 13.10.2022, 06:36:39 »
Я бы попробовал подключить АССВ через RS-232 к COM порту компьютера (вместо ТВ7) и в терминале (напр. PuTTY) посмотреть какие запросы приходят во время попытки опроса через архиватор
КонстантинОпт
« Ответ #2 : 13.10.2022, 09:25:16 »
АССВ 030 в режиме GSM модема необходимо сконфигурировать с помощью АТ - команд.
Примерный набор команд ниже, но лучше использовать специальную утилиту для настройки модемов под приборы.
at&f
at+ipr=9600
ats0=1
at&c0
at&d0
at+cbst=71,0,1
ate0
at&w
Владимир51
« Ответ #3 : 13.10.2022, 16:45:03 »
at&f
at+ipr=9600
ats0=1
at&c0
at&d0
at+cbst=71,0,1
ate0
at&w
Скорее всего дело в этом. Я исходил из того, что при переключения режима с основного на gsm, настройки остаются как в основном режиме.
Попробую сначала сконфигурировать настройки и после гляну, что приходит в терминале
Харизма: 17
« Ответ #4 : 14.10.2022, 18:56:57 »
Также рекомендуем выключить управление потоком:
at+ifc = 0,0
