sav
Офлайн
« Ответ #2 : 25.11.2022, 21:49:53 » |
На данный момент задача открыть счетчик ТСРВ 024М в просмотрщике. В Web-морде USR TCP 232-394 выставляю скорость 9600 (согласно параметра связи счетчика), Data Size - 8 bit, Parity - None, Stop bits - 1. В программе VCOM (сайт производителя) выбираю New TCP Cient Vircom Connection, Port - в моем случае COM2, Remote Host Name - IP адрес роутера где установлен счетчик. Remote Host Port - 952. Порты (80, 952, 8234) на роутере проброшены. При попытке в просмотрщике открыть счетчик пишет, что прибор не отвечает. Туда байты идут, назад нет (вернее почти нет). Как то так. Если есть какой то способ настроить преобразователь в режиме RealCom, было бы неплохо.
