17.07.2024, 09:29:54
| | |-+  УРСВ 322.
Автор Тема: УРСВ 322.  (Прочитано 5025 раз)
Антон123
« : 01.12.2022, 11:41:26 »
Прибор УРСВ-322.
Данные приходят с запаздание. Вот сегодня например:
Вторичный преобразователь подключен через режим сервис. Смотрим настройки, каталог "Системные" строка текущее время и дата стоит 01.01.70 00:00:00. нажимаем старт и записать. Увы ничего не происходит.
Заходим в католог "Архивы" данные последние например 27.11.22. а сегодня только 1.12.22. Т е запаздывает получения данных.
Что сделать, чтобы данные точные сроки?
« Ответ #1 : 01.12.2022, 13:28:28 »
Непонятно, что вы делаете. Кнопка "Старт" запускает считывание текущего времени из прибора. Кнопка "Записать" записывает время которое вы введёте в прибор. Зачем вы нажимаете их обе?
Какие время/дата читаются из прибора при нажатии кнопки "Старт"? Они соответствуют реальным времени/дате?
А в приборе текущая дата 01.12.2022? Она не сбита в результате попыток записывать её?
Что пишет монитор при попытке прочитать архивы за 28,29,30 ноября? Какое сообщение в строке статуса в верхней части окна монитора?
Антон123
« Ответ #2 : 02.12.2022, 04:07:17 »
При нажатии кнопки старт, соответствует времени и дате.
При попытке прочитать архивы на 02.12.22г:
данные есть до 28.11.22г. Последующие дни 29.11, 30.11, 1.12 ошибка - не совпадает время архивной записи.
* УРСВ-322.png (25.2 Кб, 772x585 - просмотрено 911 раз.)
« Ответ #3 : 02.12.2022, 09:54:51 »
А часовые архивы за 29,30,01 читаются или тоже не читаются?
А месячный архив за ноябрь?
« Ответ #4 : 02.12.2022, 10:17:40 »
Также можно попробовать прочитать суточный архив не по времени, а по индексу при помощи монитора который я приложил.
Сначала зайдите на страницу "Архивы - Текущие индексы", прочитайте текущие значения индексов архивов. Допустим, текущий индекс в суточном архиве будет 100. Тогда на странице "Суточный по индексу" номер первой записи поставьте 95, а количество записей для чтения 5, и выполните чтение. Посмотрим, записи с какими датами будут прочитаны.
* УРСВ-322_user_arh_ind.vpr (179 Кб - загружено 474 раз.)
Антон123
« Ответ #5 : 02.12.2022, 11:18:33 »
Часовые архивы за 29, 30, 01 тоже ошибка -не совпадает время архивной записи.
Также и месячный архив за ноябрь, такая же ошибка.
Прочитал текущий индекс, фото приложено.
* текуший индекс.png (7.86 Кб, 614x191 - просмотрено 885 раз.)
Антон123
« Ответ #6 : 02.12.2022, 11:21:52 »
Суточный индекс тоже читает до 28 ноября
* суточный индекс.png (21.39 Кб, 689x353 - просмотрено 896 раз.)
Антон123
« Ответ #7 : 02.12.2022, 11:24:38 »
поставил 42 номер записи дальше видите по фото
* 42 суточный индекс.png (24.01 Кб, 771x415 - просмотрено 922 раз.)
« Ответ #8 : 02.12.2022, 11:52:31 »
Тогда у меня нет другого объяснения кроме того что в приборе сегодня не 2 декабря, а 29 ноября.
Если же на закладке "Системные" текущая дата при нажатии кнопки "Старт" читается 2 декабря, то я вообще не знаю как объяснить подобное явление.
Антон123
« Ответ #9 : 05.12.2022, 04:24:25 »
Спасибо, не исправность решена.
Респект вам, ребята! Удачи!
