28.04.2024, 06:34:14
| | |-+  Добавление Теплосчетчик многоканальный ТМ-3Э
Автор Тема: Добавление Теплосчетчик многоканальный ТМ-3Э  (Прочитано 2792 раз)
Silver_14
« : 01.12.2022, 12:41:44 »
Здравствуйте, прошу Вас добавить в поддержку "Теплосчетчик многоканальный ТМ-3Э".
Ссылка на сайт производителя https://www.esco3e.ru/products/teploschetchiki/teploschetchik-mnogokanalnyy-tm-3e/ .
В приложении документация на прибор.
Подключение к прибору осуществляется при помощи модема USR-GPRS730, для доступа к прибору прошу отправить в личные сообщения IP адрес и  порт подключения.
Silver_14
« Ответ #1 : 01.12.2022, 12:42:59 »
Руководство по теплосчетчику
* tm-3e.pdf (1721.4 Кб - загружено 452 раз.)
« Ответ #2 : 01.12.2022, 12:59:33 »
Мы готовы добавить в планы реализацию поддержки прибора ТМ-3Э, но нам, разумеется, понадобится протокол обмена. Не знаю как сейчас, но раньше компания ЭСКО не предоставляла протоколы обмена оборудования их производства. Так что здесь могут быть проблемы.
7in
Харизма: 5
« Ответ #3 : 24.08.2023, 08:24:44 »
В системе на данный момент есть поддержка приборов ЭСКО-Т и ЭСКО-ТМ (МТР-06). Они имеют схожий протокол обмена с ТМ-3Э.
Насколько я понимаю - если в систему были добавлены данные приборы, то протокол обмена для них вам всё же был предоставлен.
Нельзя ли сделать то же самое с ТМ-3Э ?
« Ответ #4 : 24.08.2023, 13:16:31 »
Протоколы обмена приборов ЭСКО-Т и ЭСКО-ТМ (МТР-06) имеются в нашем распоряжении еще со времен Взлет СП3. Каким образом их получили коллеги - мне неизвестно. Я написал запрос производителю на предоставление протокола обмена. Вы в копии. Посмотрим, будет ли ответ.
« Ответ #5 : 28.02.2024, 17:39:19 »
Производитель ООО «ЭСКО 3Э» предоставил нам протоколы обмена и удаленный доступ к приборам, и мы реализовали полную поддержку прибора ТМ-3Э.
