20.07.2024, 10:36:49
| | |-+  ModbusTCP во Взлет СП
0 Пользователей и 9 Гостей смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Автор Тема: ModbusTCP во Взлет СП  (Прочитано 2978 раз)
fatall_error
« : 11.12.2022, 18:55:33 »
Здравствуйте. Интересует добавление ModbusTCP во Взлет СП. Дело в том, что существуют роутеры у них на борту сразу идет RS-485. Но проблема в том, что они используют ModbusTCP. Взлет СП умеет работать только с Modbus RTU поверх TCP. Для примера из оборудования это Mikrotik KNOT.
Смысл использования данного оборудования заключается в опросе приборов АРМом на объекте и удаленным Сервером Взлет СП для сбора архивов.
« Ответ #1 : 12.12.2022, 02:00:00 »
Протокол Modbus TCP реализован во Взлет СП именно для тех приборов, которыми он поддерживается. Например, для расходомеров Питерфлоу, для счетчика УВП-280, для регулятора Danfoss ECL Comfort 310.
fatall_error
« Ответ #2 : 12.12.2022, 07:01:30 »
То есть на внедрение протокола рассчитывать бесполезно?
« Ответ #3 : 12.12.2022, 12:54:06 »
То есть нам бы хотелось получить понятное и развернутое ТЗ.
Как написано выше, протокол Modbus TCP реализован во Взлет СП для тех приборов, которыми он поддерживается.
fatall_error
« Ответ #4 : 12.12.2022, 13:36:13 »
Вот примерно так хотелось, как во вложении. Накидал конечно не очень элегантно, но думаю идея будет ясна
* Документ1.png (25.46 Кб, 1030x650 - просмотрено 474 раз.)
fatall_error
« Ответ #5 : 29.12.2022, 08:48:11 »
Так будет-ли идея реализована?
