25.04.2024, 07:45:25
| | |-+  Взлет ИВК-СК - получение аналогового сигнала
Автор Тема: Взлет ИВК-СК - получение аналогового сигнала  (Прочитано 3034 раз)
bwizard
« : 13.12.2022, 20:11:15 »
Пытаюсь получить аналоговый сигнал в виде импульсов на ИВК-СК.
Подключился к TSOUT+, TSOUT-
Импульсы не приходят
- Есть в данной модели импульсный выход?
В характеристиках он обозначен, но в документации о нем ни слова
- Устройство находится в режиме СЕРВИС, но пункт меню НАСТРОЙКА -> СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ -> НАСТРОЙКИ СВЯЗИ -> ДОП. ВОЗМОЖНОСТИ отсутствует - нужен более продвинутый режим?
Думал найти настройку импульсного выхода там, но не смог туда попасть
« Ответ #1 : 19.12.2022, 13:56:11 »
В ИВК-СК импульсного выхода нет. Импульсный выход есть в самом расходомере "Взлет СК", к которому у вас подключен ИВК.
Таким образом, если вам нужен импульсный выход, то провод нужно тянуть от самого расходомера , а не от ИВК.
