20.07.2024, 14:20:01
| | |-+  Старый АССВ-030 как настроить?
0 Пользователей и 6 Гостей смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Автор Тема: Старый АССВ-030 как настроить?  (Прочитано 4325 раз)
301
« : 07.01.2023, 21:10:06 »
Есть старые АССВ-030 (еще первое поколение), никак не могу настроить на работу по GPRS, регистрации сим карты не происходит.
Подскажите, какую версию ядра нужно ставить? может есть какие нибудь ключевые моменты?
Вставлена сим карта Мегафон с подключенной CSD и GPRS, голосовые отключены.
301
« Ответ #1 : 08.01.2023, 08:08:53 »
Модем с Sim300, версия ядра 87.10.17.03 выпуск 40, версия драйвера 6.
В модеме горят постоянно HL5 красным и HL1 зеленым, горят ровным постоянным светом.
Пробовал поменять сим карту с доступом к голосовой связи - результатов нет.
Как узнать в чем проблема? может модем не работает?
« Ответ #2 : 09.01.2023, 10:40:14 »
Добрый.
Считайте данные с АССВ. Вкладка Адаптер поле Диагностика. Вкладка Дополнительно Журнал ошибок.
Установлен ли пин-код на сим карте и установлен ли он вкладка Подключение поле PIN-код SIM-карты?
Проверьте уровень сигнала сотовой связи.
301
« Ответ #3 : 09.01.2023, 13:18:22 »
Пин код на сим-карте не установлен, она сразу работает в телефоне, поле пин код во вкладке "Подключение" пустое.
В журнале ошибок присутствуют разные ошибки, от не установлена сим карта до не задан пин код, но какие актуальные из них не известно, как произвести чистку журнала ошибок или определить какие из ошибок актуальные в данный момент?
« Ответ #4 : 10.01.2023, 10:25:28 »
Выложите сюда журнал ошибок.
301
« Ответ #5 : 10.01.2023, 21:39:07 »
журнал ошибок и скан настроек прикладываю.
* журнал ошибок АССВ-030.txt (3.66 Кб - загружено 337 раз.)
* Настройки-АССВ-030.jpg (454.13 Кб, 1830x1100 - просмотрено 647 раз.)
« Ответ #6 : 11.01.2023, 08:28:32 »
Интересует полный журнал.
301
« Ответ #7 : 11.01.2023, 09:09:59 »
В программе нашел только формирование журнала ошибок.
Подскажите, как сформировать полный журнал?
301
« Ответ #8 : 11.01.2023, 09:13:57 »
Интересно, что второй такой-же АССВ-030 работает исправно, отличия только в версии драйвера, на рабочем версия драйвера 20.
Это может быть причиной? Можете рассказать, что такое драйвер и за что он отвечает?
« Ответ #9 : 11.01.2023, 10:18:04 »
Ну вот же кнопка.
* Настройки-АССВ-030.jpg (402.23 Кб, 1830x1100 - просмотрено 651 раз.)
« Ответ #10 : 11.01.2023, 13:25:03 »
Драйвер - это программное обеспечение, являющееся частью архитектуры адаптеров связи Взлет, которое обслуживает приборные операции: чтение и разбор времени прибора, чтение и разбор нештатных ситуаций прибора, сбор архивных данных (если реализовано).
301
« Ответ #11 : 11.01.2023, 16:13:14 »
Журнал ошибок, формируемый при нажатии данной кнопки, приложен в сообщении №5.
alexbyt
« Ответ #12 : 11.01.2023, 17:14:15 »
У вас адаптер не видит сим карту. Либо проблемы с кардхолдером (куда сим карта вставляется), либо она криво вставлена. В телефоне же она работает?
301
« Ответ #13 : 11.01.2023, 18:47:43 »
Да в телефоне она работает, вытаскивал ее уже несколько раз, ставил другую.
Это может быть, например, из за поломки модема? АССВ уже достаточно старый.
301
« Ответ #14 : 11.01.2023, 18:54:20 »
Спасибо за расшифровку ошибок, АССВ заработал после механической чистки контактов лотка для сим-карты, скорей всего от старости контакты окислились.
