31.05.2023, 02:41:53
| | |-+  Выбор модема
Автор Тема: Выбор модема  (Прочитано 3292 раз)
Владимир51
« : 24.01.2023, 11:01:43 »
Кратко предыстория: в данный момент есть связка ТВ7М-АССВ030 в теплоцентре и модем irz Mc52it-Диспетчерский ПК. Опрос проводим по CSD и планируем уходить от данного протокола на GPRS. В связи с чем встал вопрос замены диспетчерского модема. На сайте Взлёт, из подходящего, нашёл только модем USR-GPRS232-730, но коллеги подсказали, что их производство завершилось.
Собственно сам вопрос: Посоветуйте, пожалуйста, какой GPRS-модем(с поддержкой TCP\IP) лучше использовать в данном случае? На всех узлах учёта установлены АССВ-030, опрос через Взлёт СП.
Drectu
Сервисмен
« Ответ #1 : 24.01.2023, 11:38:54 »
Так вроде модем iRZ MC52iT поддерживает GPRS
Владимир51
« Ответ #2 : 24.01.2023, 11:42:32 »
Модем МС52it не предназначен для полноценной работы в GPRS, так как самостоятельно(автоматически) не может поднимать TCP-IP соединение. Единственно что он может, пропускать через себя GPRS трафик, но управлять им должно какое то умное устройство, например ПЛК
« Ответ #3 : 24.01.2023, 13:17:58 »
Скажите, пожалуйста, зачем вам менять диспетчерский модем?
Скорее всего, переходя на использование приборных GPRS-модемов, вы планируете использовать их в режиме TCP-клиентов, то есть они будут подключаться к вашему серверу. Соответственно, у сервера должен быть доступ в интернет с белым статическим IP-адресом. Вы хотите реализовать доступ в интернет посредством какого-то GPRS-модема? Зачем? Может быть, лучше обратиться к вашему интернет-провайдеру?
Владимир51
« Ответ #4 : 24.01.2023, 14:12:32 »
Меняем диспетчерский модем т.к. он не умеет автоматически поднимать TCP\IP.
Да, планируем использовать выделенный ip.
Да, чтобы обмен с АССВ проходил через gprs
Зачем?
Это удобнее. Бывает, что прибор по часу не могу опросить, а csd-канал всё это время занят. Получается информация не приходит, а csd пакет убывает. Уже была ситуация, когда опрос повис и я за вечер потратил половину месячного пакета. К тому же у вас в инструкции к тем же АССВ-030 написано "Оборудование GSM сети используется только в моменты передачи данных, соответственно тарификация производится по объему переданной информации и затраты на передачу данных по сравнению с услугой CSD снижаются в несколько десятков раз."
Чем оператор поможет мне в данной ситуации?
7in
Харизма: 5
« Ответ #5 : 24.01.2023, 14:32:59 »
Откуда информация о снятии с производства USR GPRS 730?
Используем в подавляющем большинстве именно эти модемы - зарекомендовали себя очень хорошо.
Единственная проблема у них это то, что они постоянно держат соединение с сервером, а не выходят по звонку или расписанию как АССВ.
Владимир51
« Ответ #6 : 24.01.2023, 14:38:35 »
Это подсказали в Московском подразделении https://vzljot.moscow
Я планировал использовать USR для подключение к серверу(напрямую) чтобы трафик с АССВ по gprs через него шёл на сервер
« Ответ #7 : 24.01.2023, 19:11:33 »
Чтобы получать данные с приборных GPRS-модемов, работающих в режиме клиента, необходимы:
* доступ сервера в Интернет;
* наличие у сервера белого статического IP-адреса.
У вашего сервера сбора данных нет доступа в интернет? И вы планируете реализовать доступ в интернет через GPRS-модем?
Владимир51
« Ответ #8 : 26.01.2023, 08:21:32 »
Есть общий белый ip и сервер в доменной зоне с локальным адресом
7in
Харизма: 5
« Ответ #9 : 26.01.2023, 08:28:58 »
В таком случае вам будет достаточно уже установленной на объекте АССВ-030.
Вам нужно перенастроить её в режим GPRS и указать ваш статический ip адрес сервера и порт для подключения.
Какой либо gprs модем на стороне сервера не требуется.
АССВ, установленная на объекте будет подключаться сразу к серверу сбора данных через интернет подключение вашего проводного провайдера.
Вам нужно будет настроить ваше сетевое оборудование (роутер) на "проброс" TCP порта (по умолчанию для АССВ это 2060) на ваш сервер сбора данных.
Владимир51
« Ответ #10 : 26.01.2023, 08:39:54 »
И правда
Тогда вопрос по выбору модема более не актуален.
Всем спасибо за ответы
