D2136992
![*](https://vzljot.ru/forum/Themes/classic/images/star.gif) ![*](https://vzljot.ru/forum/Themes/classic/images/star.gif)
![](https://vzljot.ru/forum/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Ответ #2 : 03.02.2023, 09:48:58 » |
Здравствуйте! Небольшое уточнение к возникновению данной ошибки: Версия взлет сп теперь 4.0.42, обновились на прошлой неделе. Приборы опрашиваются по разному. Есть приборы, которые опрашиваются с часовым архивом и с текущими, точнее с данными наборов (раз в 10 сек). Таких приборов большинство, т.к. они установлены на объектах требующих постоянного внимания. Небольшое количество приборов, опрашиваются только суточные архивы. Ошибка 207 возникает на приборах ТСРВ-042, опрашиваемых при помощи АСЕВ-040 по Ethernet каналу, причем, только в случае ручного опроса данных приборов ("Сбор данных с выделенных приборов"). Хотя если "Выполнить чтение архивов" с данных приборов, то информацию (архивы) они отдают. Так же данная ошибка возникает на приборах ТВ-7 и ТСРВ-043 опрашиваемых сторонними преобразователями интерфейсов по Ethernet каналу и ситуация с ними практически такая-же, как и описанная ранее, с одним исключением, Данные наборов с них прилетают, но с задержкой в несколько часов, а вот ручной сбор вызывает данную ошибку. Перезапуск всех служб не помогает ни каким образом. перезагрузка сервера также не приводит к устранению проблемы. Единственное, что после обновления количество приборов, на которых возникает данная ошибка постоянно меняется, то в большую сторону, то в меньшую. Неизменными остаются 4 прибора: ТВ-7 и ТСРВ-042. В общем причина полностью не ясна и возникновение её как-то не понятно.
