27.04.2024, 01:39:43
| | |-+  Теплосчётчик ТСР-К
Автор Тема: Теплосчётчик ТСР-К  (Прочитано 3125 раз)
SKA
« : 30.01.2023, 08:14:51 »
Столкнулись с проблемой снятия отчёта с теплосчётчика ТСР-К. Теплосчётчик новый, смонтировали, установили на ПК софт, и при попытке считать архивы получили вот такие логи. 26.01.2023 создал тему в ветке программистов, но почему-то до сих пор никто не отреагировал. Может тут кто-нибудь ответит.
* 1.JPG (47.81 Кб, 851x467 - просмотрено 790 раз.)
« Ответ #1 : 30.01.2023, 09:34:04 »
Попробуйте, пожалуйста, установить монитор для данного прибора для Универсального просмотрщика и выполнить чтение архивов с его помощью:
https://vzljot.ru/files/soft/download/ubviewerprojects_4_99_setup_signed.exe
Если прибор новый то нужно использовать монитор "ТСР-К 2.X.vpr".
И напишите здесь, будут ли успешно ли будут прочитаны архивы.
А мы попросим отдел тестирования проверить работу этой программы для отчетов, ей мало кто пользуется, может быть есть какая то проблема о которой мы не получали информацию.
SKA
« Ответ #2 : 02.02.2023, 06:19:25 »
Достучался наконец до клиента. Вот что получается: Через универсальный просмотрщик всё читается, проблем нет.
Но через монитор ТСР-К проблема остаётся. Версия последняя, скаченная с сайта. Канал связи работает, считывается сирийник и версия, а дальше - ошибка контрольной суммы.
* ос3.JPG (108.2 Кб, 1087x627 - просмотрено 793 раз.)
SKA
« Ответ #3 : 02.02.2023, 06:22:31 »
пардон, Отчёт ТСР-К
« Ответ #4 : 02.02.2023, 09:59:06 »
Можете заскринить настройки связи, заданные в программе "Отчет ТСР-К"?
SKA
« Ответ #5 : 02.02.2023, 10:13:26 »
Да настройки самые стандартные. Короче, не стал я более с этим заморачиваться, а установил Архивный считыватель, всё тут же заработало. А с Отчётом ТСР-К, м-де..видимо, софт барахлит.
* настройки.JPG (40.54 Кб, 584x406 - просмотрено 790 раз.)
« Ответ #6 : 02.02.2023, 12:17:44 »
Ну как раз по настройкам связи тут есть подозрение  Wink
Байтовый таймаут 10 мс для скорости 4800 может быть маловато. А ошибка контрольной суммы в ответах - как раз и возникает из-за разрыва пакета, когда софт на ПК не дожидается конца посылки от прибора.
Для проверки этой версии попробуйте задать байтовый таймаут, например, 50 мс.
