31.05.2023, 03:03:47
| | |-+  Проблема с ВЗЛЕТ ЭРСВ-440Л
Автор Тема: Проблема с ВЗЛЕТ ЭРСВ-440Л  (Прочитано 1712 раз)
Powsav
« : 07.02.2023, 08:27:47 »
Добрый день. Просим Вас помочь разобраться с нашей проблемой. У нас на объекте стоит Ваши расходомеры Взлет ЭРСВ-440Л и пропадают данные с расходомеров. После отключения автоматов, данные показывают утечку на 30 секунд и снова не работает. После чистки работает месяц и снова повторяется данная ситуация. По расходомерам вычислитель показывает что оба расходомера не работают, то есть по нулям все. Просим Вас помочь разобраться, почему так происходит и что нужно сделать для исключения данной неисправности
« Ответ #1 : 10.02.2023, 11:47:47 »
Поясните, пожалуйста - расходомеры работают 1 месяц, потом показания обнуляются, вы производите снятие и чистку расходомеров, после этого они опять работают месяц? А что вы наблюдаете на проточной части расходомера при чистке? Черного осадка от угольных фильтров там случайно нет?
Powsav
« Ответ #2 : 15.02.2023, 12:49:34 »
Черного осадка нет, есть налет на электродах, но мы его убираем при помощи средств чистки. После данные появляются. С 10 декабря, после чистки не было проблем до 1 февраля. 1 февраля просто пропали данные по расходомерам.
Powsav
« Ответ #3 : 15.02.2023, 14:47:58 »
На данный момент данные сами появились без вмешательства кого либо. Данные появились 14 февраля по не ясной нам причине.
« Ответ #4 : 15.02.2023, 15:33:10 »
А есть у вас возможность подключить прибор к ПК и прочитать с него архивы за этот период при помощи монитора?
Powsav
« Ответ #5 : 16.02.2023, 07:14:19 »
На данный момент нет
« Ответ #6 : 17.02.2023, 16:38:20 »
Если возможности подключить к ПК нет, и индикатора тоже нет (исполнение 440), то единственным средством диагностики остаётся светодиод Smiley
Нужно дождаться когда показания снова обнулятся, снять крышку с прибора и записать видео как мигает светодиод на плате. Так узнаем хотя бы есть ли НС и если есть, то какие.
