22.07.2024, 02:22:07
| | |-+  СБОЙ ВКТ-7 Архивов после ремонта
Автор Тема: СБОЙ ВКТ-7 Архивов после ремонта  (Прочитано 3242 раз)
« : 10.03.2023, 14:05:19 »
Добрый день, собственно случилось проблема первый раз такая, при опросе Суточных после ремонта не корректно отображается Q внр, Часовые опрашиваються все правильно, так же опрашивал родной программой и сторонней все отлично опрашивается, просьба как решить данную проблему.
* 2023-03-10.png (176.13 Кб, 1920x1080 - просмотрено 621 раз.)
* ГБКУЗ ЯО _ЯОПБ_ (Физиотерапевтический корпус), ВКТ-7 (ТС1), 43204, Открытая Система, Часовой архив (09.03.2023 - 09.03.2023).pdf (132.94 Кб - загружено 322 раз.)
* ГБКУЗ ЯО _ЯОПБ_ (Физиотерапевтический корпус), ВКТ-7 (ТС1), 43204, Открытая Система, Суточный архив (01.03.2023 - 31.03.2023).pdf (130.85 Кб - загружено 320 раз.)
* Report (1).pdf (51.11 Кб - загружено 322 раз.)
« Ответ #1 : 10.03.2023, 18:10:33 »
Здравствуйте, Алексей.
Вообще, первая рекомендации - попробуйте выполнить повторный сбор архивов с перезаписью.
« Ответ #2 : 13.03.2023, 14:30:30 »
Это не помогает.
« Ответ #3 : 14.03.2023, 19:39:08 »
Ваш ВКТ-7 при чтении суточных записей возвращает больше байтов, чем предполагалось. В итоге при разборе второй половины архива происходит смещение данных.
Для часовых архивов не воспроизводится - прибор не возвращает лишние байты.
Для месячных архивов нет возможности проверить, так как у прибора нет ни одной закрытой месячной записи.
Лог чтения суточных архивов:
Код:
чтение перечня активных элементов данных
[DEBUG] 14:02:38.836 Session 13054. Посылаем запрос: FFFF01033FFC000089EE
[DEBUG] 14:02:40.725 Session 13054. Network: Пришел ответ. Размер: 107, данные: 0103660000004002000100004002000300004004000400004004000600004004000700004004000900004002000A00004002000B00004004000C00004004000D00004004000E00004002001100004004001200004004001300004004001400004004004D000040010007A1
[DEBUG] 14:02:40.725 Session 13054. Обработка данных: 0103660000004002000100004002000300004004000400004004000600004004000700004004000900004002000A00004002000B00004004000C00004004000D00004004000E00004002001100004004001200004004001300004004001400004004004D000040010007A1
01 03 66
000000400200
010000400200
030000400400
040000400400
060000400400
070000400400
090000400200
0A0000400200
0B0000400400
0C0000400400
0D0000400400
0E0000400200
110000400400
120000400400
130000400400
140000400400
4D0000400100
07A1
запись типа значений
[DEBUG] 14:02:40.836 Session 13054. Посылаем запрос: FFFF01103FFD00000201007CD2
[DEBUG] 14:02:41.822 Session 13054. Network: Пришел ответ. Размер: 8, данные: 01103FFD00005DED
[DEBUG] 14:02:41.822 Session 13054. Обработка данных: 01103FFD00005DED
запись даты
[DEBUG] 14:02:41.961 Session 13054. Посылаем запрос: FFFF01103FFB0000040D0317005417
[DEBUG] 14:02:42.940 Session 13054. Network: Пришел ответ. Размер: 8, данные: 01103FFB0000BDEC
[DEBUG] 14:02:42.940 Session 13054. Обработка данных: 01103FFB0000BDEC
FFFF 01 10 3FFB 000004 0D 03 17 00 5417
запись перечня элементов для чтения
[DEBUG] 14:02:43.083 Session 13054. Посылаем запрос: FFFF01103FFF0000360000004002000100004002000300004004000400004004000600004004000700004004000900004002000A00004002000B00004004004586
[DEBUG] 14:02:44.163 Session 13054. Network: Пришел ответ. Размер: 8, данные: 01103FFF0000FC2D
[DEBUG] 14:02:44.163 Session 13054. Обработка данных: 01103FFF0000FC2D
FFFF 01 10 3FFF 000036
000000400200
010000400200
030000400400
040000400400
060000400400
070000400400
090000400200
0A0000400200
0B0000400400
4586
чтение данных
[DEBUG] 14:02:44.265 Session 13054. Посылаем запрос: FFFF01033FFE0000282E
[DEBUG] 14:02:45.597 Session 13054. Network: Пришел ответ. Размер: 57, данные: 010334141CC0000A12C00031070000C0003D060000C00000070000C00025060000C000BC02C000BC02C000DB000000C00018000000000090EB
[DEBUG] 14:02:45.598 Session 13054. Обработка данных: 010334141CC0000A12C00031070000C0003D060000C00000070000C00025060000C000BC02C000BC02C000DB000000C00018000000000090EB
01 03 34
141C C000
0A12 C000
31070000 C000
3D060000 C000
00070000 C000
25060000 C000
BC02 C000
BC02 C000
DB000000 C000
180000000000
90EB
[DEBUG] 14:02:45.698 Session 13054. Посылаем запрос: FFFF01103FFF0000300C00004004000D00004004000E00004002001100004004001200004004001300004004001400004004004D000040010092BB
[DEBUG] 14:02:46.576 Session 13054. Network: Пришел ответ. Размер: 8, данные: 01103FFF0000FC2D
[DEBUG] 14:02:46.576 Session 13054. Обработка данных: 01103FFF0000FC2D
FFFF 01 10 3FFF 000030
0C0000400400
0D0000400400
0E0000400200
110000400400
120000400400
130000400400
140000400400
4D0000400100
92BB
чтение данных
[DEBUG] 14:02:46.715 Session 13054. Посылаем запрос: FFFF01033FFE0000282E
[DEBUG] 14:02:47.821 Session 13054. Network: Пришел ответ. Размер: 54, данные: 01033120020000C00050000000C0000A0AC00018000000C00000000000C00000000000040000000000040020C0001800000000002164
[DEBUG] 14:02:47.821 Session 13054. Обработка данных: 01033120020000C00050000000C0000A0AC00018000000C00000000000C00000000000040000000000040020C0001800000000002164
01 03 31
20020000 C000
50000000 C000
0A0A C000
18000000 C000
00000000 C000
00000000 0400
00000000 0400
20 C000
180000000000
2164
[DEBUG] 14:02:47.822 Session 13054. Пакет разобран
[DEBUG] 14:02:47.822 Отослан ответ "Response:Ts\Old". Задача 112228
<Response Type="Ts\Old" Error="0" RequestId="112228" CommandType="GetData">
  <Responses>
    <Request EquipId="2314" ParamId="39308" SessionId="13054" Result="0" Span="1=0:0:1:0:0:0">
      <Value>CVRpbWUMCXQxX9Ci0LIxDAl0Ml/QotCyMQwJVjFf0KLQsjEMCVYyX9Ci0LIxDAlNMV/QotCyMQwJTTJf0KLQsjEMCVAxX9Ci0LIxDAlQMl/QotCyMQwJTdCzX9Ci0LIxDAlR0L5f0KLQsjEMCVHQs1/QotCyMQwJZHRf0KLQsjEMCdCS0J3QoF/QotCyMQwJ0JLQntChX9Ci0LIxDAlHMV/QotCyMQwJRzJf0KLQsjEMCdCd0KFf0KLQsjEM</Value>
      <Range Type="Time" Start="13.03.2023 00:00:00" />
      <Rows>
        <Row KeyType="Time" KeyValue="13.03.2023 23:59:59" Result="0">
          <Value>CTEzLjAzLjIwMjMgMjM6NTk6NTkMCTcxODgMCTQ2MTgMCTE4NDEMCTE1OTcMCTE3OTIMCTE1NzMMCTcwMAwJNzAwDAkyMTkMCTE2Nzc3MjE2DAk1NDQMCTgwDAkxOTIMCTI0DAkwDAkMCTAM</Value>
        </Row>
      </Rows>
    </Request>
  </Responses>
</Response>
Лог чтения часовых архивов:
Код:
[DEBUG] 17:35:52.301 Session 110. Посылаем запрос: FFFF01033FFC000089EE
[DEBUG] 17:35:55.560 Session 110. Network: Пришел ответ. Размер: 107, данные: 0103660000004002000100004002000300004004000400004004000600004004000700004004000900004002000A00004002000B00004004000C00004004000D00004004000E00004002001100004004001200004004001300004004001400004004004D000040010007A1
[DEBUG] 17:35:55.561 Session 110. Обработка данных: 0103660000004002000100004002000300004004000400004004000600004004000700004004000900004002000A00004002000B00004004000C00004004000D00004004000E00004002001100004004001200004004001300004004001400004004004D000040010007A1
[DEBUG] 17:35:55.699 Session 110. Посылаем запрос: FFFF01103FFD00000200007D42
[DEBUG] 17:35:56.742 Session 110. Network: Пришел ответ. Размер: 8, данные: 01103FFD00005DED
[DEBUG] 17:35:56.743 Session 110. Обработка данных: 01103FFD00005DED
[DEBUG] 17:35:56.882 Session 110. Посылаем запрос: FFFF01103FFB0000040E03170F1457
[DEBUG] 17:35:57.921 Session 110. Network: Пришел ответ. Размер: 8, данные: 01103FFB0000BDEC
[DEBUG] 17:35:57.922 Session 110. Обработка данных: 01103FFB0000BDEC
[DEBUG] 17:35:58.066 Session 110. Посылаем запрос: FFFF01103FFF0000360000004002000100004002000300004004000400004004000600004004000700004004000900004002000A00004002000B00004004004586
[DEBUG] 17:35:59.083 Session 110. Network: Пришел ответ. Размер: 8, данные: 01103FFF0000FC2D
[DEBUG] 17:35:59.084 Session 110. Обработка данных: 01103FFF0000FC2D
000000400200
010000400200
030000400400
040000400400
060000400400
070000400400
090000400200
0A0000400200
0B0000400400
4586
[DEBUG] 17:35:59.189 Session 110. Посылаем запрос: FFFF01033FFE0000282E
[DEBUG] 17:35:59.984 Session 110. Network: Пришел ответ. Размер: 51, данные: 01032E051BC000B511C00043000000C00042000000C00042000000C00041000000C000BC02C000BC02C00001000000C0008405
[DEBUG] 17:35:59.985 Session 110. Обработка данных: 01032E051BC000B511C00043000000C00042000000C00042000000C00041000000C000BC02C000BC02C00001000000C0008405
01 03 2E
051B C000
B511 C000
43000000 C000
42000000 C000
42000000 C000
41000000 C000
BC02 C000
BC02 C000
01000000 C000
8405
[DEBUG] 17:36:00.123 Session 110. Посылаем запрос: FFFF01103FFF0000300C00004004000D00004004000E00004002001100004004001200004004001300004004001400004004004D000040010092BB
[DEBUG] 17:36:01.197 Session 110. Network: Пришел ответ. Размер: 8, данные: 01103FFF0000FC2D
[DEBUG] 17:36:01.199 Session 110. Обработка данных: 01103FFF0000FC2D
0C0000400400
0D0000400400
0E0000400200
110000400400
120000400400
130000400400
140000400400
4D0000400100
92BB
[DEBUG] 17:36:01.360 Session 110. Посылаем запрос: FFFF01033FFE0000282E
[DEBUG] 17:36:02.418 Session 110. Network: Пришел ответ. Размер: 48, данные: 01032B10000000C00000000000C0005009C00001000000C00000000000C00000000000040000000000040020C00053C6
[DEBUG] 17:36:02.419 Session 110. Обработка данных: 01032B10000000C00000000000C0005009C00001000000C00000000000C00000000000040000000000040020C00053C6
01 03 2B
10000000 C000
00000000 C000
5009 C000
01000000 C000
00000000 C000
00000000 0400
00000000 0400
20 C000
53C6
Будем дорабатывать алгоритм.
Алексей, после этих доработок я попрошу вас собрать данные с этого прибора через АСДВ-020, чтобы проверить разбор .asd-файла и, если понадобится, внести исправления.
