22.07.2024, 04:12:02
| | |-+  Расчет при наличии нештатных ситуаций
Автор Тема: Расчет при наличии нештатных ситуаций  (Прочитано 3246 раз)
shurban4ik
« : 22.03.2023, 04:36:06 »
Гику по теплу Взлет СП пересчитывает все нормально, а подскажите как быть с ГВС? ни гику ни объем воды не пересчитывает при наличии нештаток. Или может что то не правильно настраиваем?
« Ответ #1 : 22.03.2023, 08:11:48 »
О чем идет речь?
shurban4ik
« Ответ #2 : 22.03.2023, 10:10:44 »
прикрепил сканы. на отоплении работает, а на отчетных формах с гвс нет
* sp42.PNG (4.54 Кб, 700x89 - просмотрено 608 раз.)
* sp4.PNG (3.93 Кб, 607x121 - просмотрено 588 раз.)
« Ответ #3 : 23.03.2023, 08:08:41 »
Как я должен определить, почему у вас не считает корректировку? В вашем посте нет информации.
Интересует точка учета ГВС.
1. Скрин отчета.
2. Скрин системных настроек. Системные параметры - Отчеты
3. Скрин индивидуальных настроек по точке учета. Точка учета - отчеты.
4. Скрин Параметры отчета. Да и вообще какую отчетную форму вы используете.
Еще желательно.
1. Экспортировать точку учета с архивом.
2. Если отчетная форма пользовательская, то экспортировать и ее.
shurban4ik
« Ответ #4 : 23.03.2023, 12:26:08 »
С гикой разобрался все таки считает, а вот кубы по среднему никуда не пересчитывает думаю не предусмотрен такой вариант. скрины прикрепил
* сп1.PNG (45.34 Кб, 723x619 - просмотрено 602 раз.)
* сп2.PNG (30.3 Кб, 789x651 - просмотрено 590 раз.)
* сп3.PNG (30.06 Кб, 884x663 - просмотрено 590 раз.)
« Ответ #5 : 23.03.2023, 14:06:44 »
Кубы тоже считает, только не выводит в отчетную форму.
Вы можете создать пользовательскую отчетную форму, и добавить необходимые поля.
Все расчётные значения находятся в таблице Calс.
