26.04.2024, 07:49:21
| | |-+  Смарт Нет контакта нулевого потенциала с водой
Автор Тема: Смарт Нет контакта нулевого потенциала с водой  (Прочитано 2948 раз)
shurban4ik
« : 24.03.2023, 05:01:20 »
Подскажите пожалуйста что это за нештатная ситуация? на что она влияет и при каких условиях возникает?
« Ответ #1 : 24.03.2023, 13:40:32 »
Электромагнитный расходомер будет работать стабильно при условии что нулевой потенциал ("земля") его электроники связан с потенциалом трубы. То есть между жидкостью в трубе и "землей" расходомера не должно быть разности потенциалов.
Поскольку расходомеры Лайт М имеют пластиковую проточную часть, то для обеспечения этого контакта у расходомера предусмотрены специальные усы, которые должны быть соединены с фланцами на трубе. Если же они не были подключены или контакт плохой, то может возникать данная НС. Напрямую на метрологию это не влияет, но при большой разности потенциалов расходомер может просто перестать измерять расход.
shurban4ik
« Ответ #2 : 29.03.2023, 04:30:17 »
Проверили "усы" подключены и контакт идеальный. Еще варианты есть?
« Ответ #3 : 29.03.2023, 11:20:27 »
А есть возможность подключиться к расходомеру монитором при помощи адаптера USB-ЭР и прочитать настройки алгоритма контроля нулевого потенциала? (закладка "Настройки")
7in
Харизма: 5
« Ответ #4 : 29.03.2023, 18:20:37 »
В теме про Лайт СМАРТ идет речь. Для него USB-ЭР не нужен.
Можно либо адаптером USB-RS485 подключится непосредственно к расходомеру, либо на вычислителе ТСРВ СМАРТ включить сквозной режим и через вычислитель монитором подключиться к расходомеру.
На ютуб канале взлета есть вебинар по СМАРТу - там весь этот процесс был насколько я помню.
