29.04.2024, 11:13:20
| | |-+  Управление реле Modbus
Автор Тема: Управление реле Modbus  (Прочитано 5014 раз)
sav
« : 13.04.2023, 11:53:48 »
Кто может подсказать, как в СП4 реализовать управление реле Modbus. В программе выбираю Modbus-прибор, создаю набор, а дальше затык. Для примера - Команда 01 05 00 01 FF 00 DD FA - включить реле. Хочу реализовать в скада системе.
7in
Харизма: 5
« Ответ #1 : 13.04.2023, 15:13:10 »
После создания набора справа внизу у вас будут параметры "битовая ячейка", "регистр хранения", регистр ввода.
Перетаскиваете мышью нужный параметр в центр экрана, затем правой кнопкой по параметру - ввод канала.
Дальше думаю понятно: если все верно настроить - можно читать и записывать модбас регистры
7in
Харизма: 5
« Ответ #2 : 13.04.2023, 15:16:13 »
В вашем случае нужно использовать первый параметр "Битовая ячейка, код функции чтения 1, записи 5 (1 бит)" и указать номер канала (в вашем случае видимо будет "1")
« Ответ #3 : 13.04.2023, 15:21:46 »
Команда 05 - это запись битовых ячеек. Значит, вам нужно в набор добавить "Битовая ячейка, код функции чтения 1, записи 5 (1 бит)", задать ей адрес и проверить работу.
sav
« Ответ #4 : 13.04.2023, 15:59:18 »
Спасибо всем, кто откликнулся. У меня прогресс. 1 реле заработало, правда почему-то адрес канала пришлось вводить 0, вместо 1. Второе реле (2 канал) пока почему-то не отреагировал как надо. Это я думаю вопрос времени. Еще раз благодарю.
sav
« Ответ #5 : 13.04.2023, 18:55:14 »
В продолжении этой истории - Что имеем,  двойной модуль реле с интерфейсом RS485. С помощью неравнодушных и самое главное, грамотных участников "оживил" одно реле (1). Второе пока никак не реагирует. Пробую методом перебора найти заветную цифру и параллельно пишу сюда. В программе qModMaster все хорошо работает. Команда 0A 05 00 00 FF 00 8D 41 включает 1 реле, команда 0A 05 00 01 FF 00 DC 81 включает 2 реле. В СП4, как я писал выше, ввожу 0 в КанПар, все работает (1 реле включается), ввожу туда же 1 и до (пока) 100, никакой реакции. Что может быть?
sav
« Ответ #6 : 14.04.2023, 08:33:43 »
У меня сложилось стойкое убеждение в том, что второй канал не работает из-за того, что в СП4 набор универсальное modbus-устройство некорректно работает, поэтому не видит его. Как это можно проверить? К сожалению у меня только одно такое устройство, поэтому в полной мере утверждать не могу. Пробовал поменять преобразователи RS485 с Mikrotik Nport 5150A на USR-DR302 - картина такая же. Через программу qModMaster оба канала работают.
« Ответ #7 : 14.04.2023, 11:45:29 »
Меня зовут Кривокора Иван. Я тестировщик в проекте Взлет СП. Мне переслали ваше письмо в техподдержку.
Во-первых, попробуйте включить логирование самого высокого уровня, чтобы в логах видеть отправляемые запросы и приходящие ответы от приборов. Для этого в приложении Взлет СП. Консоль откройте Настройки, и на форме "Протоколирование" выберите "Ошибки, предупреждения, сообщения и отладочная информация". После этого перезапустите все службы. Логи обмена с прибором будут в директории C:\Program Files\Vzljot Sp\Logs, в файлах с именем вида "VzljotSp.Services.TransportService.log".
Во-вторых, я в рамках эксперимента создал Modbus-прибор с сетевым адресом 10, создал для него набор с двумя параметрами "Битовая ячейка, код функции чтения 1, записи 5 (1 бит)" и задал им адреса (КанПар) 0 и 1. В итоге получил прекрасные запросы, полностью соответствующие ожидаемым:
[DEBUG] 11:32:39.264 Session 52. Посылаем запрос: 0A050000FF008D41
[DEBUG] 11:33:41.706 Session 57. Посылаем запрос: 0A050001FF00DC81
Работа с Modbus-прибором через "Набор" осуществляется корректно. У меня складывается стойкое убеждение, что вы что-то делаете неверно.
« Ответ #8 : 14.04.2023, 13:45:20 »
Нам был направлен лог обмена. Как оказалось, проблема не в выполнении записи, а в чтении.
Прибор ответил на запрос чтения битовой ячейки с адресом 0:
[DEBUG] 12:35:25.405 Session 1. Посылаем запрос: 0A0100000001FCB1
[DEBUG] 12:35:25.526 Session 1. Обработка данных: 0A01010053AC
Прибор не ответил на запрос чтения битовой ячейки с адресом 1:
[DEBUG] 12:35:29.421 Session 1. Посылаем запрос: 0A0100010001AD71
[DEBUG] 12:35:32.458 Session 1. Закончился тайм-аут ожидания ответа прибора
[DEBUG] 12:35:32.584 Session 1. Посылаем запрос: 0A0100010001AD71
[DEBUG] 12:35:35.633 Session 1. Закончился тайм-аут ожидания ответа прибора
[DEBUG] 12:35:35.757 Session 1. Посылаем запрос: 0A0100010001AD71
[DEBUG] 12:35:38.763 Session 1. Закончился тайм-аут ожидания ответа прибора
Боюсь, что в этом случае мы мало чем можем помочь, и вам лучше связаться с производителем оборудования и уточнить, почему прибор не отвечает на запрос.
sav
« Ответ #9 : 14.04.2023, 16:01:35 »
ОК. Спасибо за поддержку. Если вдруг одолею проблему, отпишусь.
sav
« Ответ #10 : 20.04.2023, 18:25:38 »
Выяснил в чем проблема. Спасибо ребятам из тех. поддержки интернет магазина pcus.ru. Оказывается реакция модуля на команду 1 канала, содержат информацию по 2 каналу. В нашем случае
запрос: 01 01 00 00 00 01 fd ca,
ответ: 01 01 01 03 11 89
Выделенное число может быть:
00 - оба выключены
01 - включено первое реле
02 - включено второе реле
03 - включены оба реле
Можно ли как-то обойти данный алгоритм в СП4?
« Ответ #11 : 21.04.2023, 08:33:37 »
Ваше реле работает не на modbus-протоколе, а на каком-то своем, похожем на modbus.
« Ответ #12 : 21.04.2023, 15:44:16 »
00 - оба выключены
Это можно обойти только путем реализации непосредственной поддержки вашего реле со всеми особенностями его частной реализации протокола Modbus RTU.
