29.04.2024, 03:55:18
| | |-+  Обновления СП4
Автор Тема: Обновления СП4  (Прочитано 3239 раз)
koryaev_an
« : 17.04.2023, 14:01:27 »
Клиентское ПО автоматически обновилось до версии 4.0.42.7
Серверное ПО автоматически не обновилось, т.к. сервер не имеет выхода в интернет (не спрашивайте почему, это к сожалению не в моей компетенции).
В результате при попытке соединения клиента с сервером возникает ошибка несоответствия версий.
Решал проблему обновлением ПО локально, из скачанного с вашего сайта установочного пакета.
К сожалению ссылки на свежие установочные пакеты задерживаются.
В настоящий момент на странице Поддержка/Специальное ПО доступна версия установочного пакета для Взлёт СП4 только 4.0.42.6
Где можно взять актуальную версию ПО, клиентское ПО где то же его берет для автоматического скачивания и установки?
« Ответ #1 : 17.04.2023, 18:06:27 »
Ссылка для загрузки версии 4.0.42.7:
https://sp-soft.vzljot.ru/files/vzljotsp/4.0.42.7/VzljotSp.zip
Приносим извинения за доставленные неудобства. Это наш косяк, что версия, которую пришлось оперативно собирать для большого клиента (из-за частной доработки), попала на сервер обновлений, но при этом не была размещена для загрузки публично. Виновный будет неделю пить чай без сахара. Smiley))
koryaev_an
« Ответ #2 : 18.04.2023, 09:35:32 »
Спасибо, оперативно!
На счет чая, вы уж там не зверствуйте, совсем без сахара это слишком круто! А вот без одного куска сахара самый раз  Smiley
Тема закрыта.
Владимир51
« Ответ #3 : 18.04.2024, 15:42:00 »
Разворачивал сервер без установки Web-интерфейса. Сейчас данная функция стала необходима. Чтобы не переустанавливать с нуля СП, решил обновить комплекс до актуальной версии с выбором установки web-интерфейса. К сожалению закончилась подписка на обновления 01.03.24. Актуальная версии ПО на сайте от 07.03.24. Возможно получить актуальную ссылку на скачивание, предшествующей версии Взлёт СП(та что вышла до 07.03.24)
Так же, если попытаться установить обновление после окончания срока подписки, всплывает следующие сообщение(на скрине).
Прошу пояснить более детально, что произойдёт после установки в данном случае. Не будет возможности собирать данные или просто в "Системные параметры->Сбор и рассылка данных" обратно переключить пункт "Состояние" на "Включён"?
* Взлёт.jpg (64.7 Кб, 627x472 - просмотрено 46 раз.)
« Ответ #4 : 18.04.2024, 16:04:35 »
Ссылки на дистрибутивы последних актуальных версий Взлет СП доступны на форуме. Вот, например, ссылка на сообщение о запуске версии 4.0.45.4:
https://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6008.msg30709#msg30709
Владимир51
« Ответ #5 : 18.04.2024, 20:04:09 »
Большое спасибо!
