anbeluaev
Офлайн
« Ответ #7 : 29.04.2023, 16:14:04 » |
и ещё, разве АССВ не читает метки времени с подключенного прибора при чтении данных?
Здравствуйте. Не совсем так. АССВ / АСЕВ читает время с подключенного прибора по расписанию чтения времени: либо раз в 30 минут, либо раз в 8 часов в зависимости от значения параметра "Период опроса состояния". С уважением, Кривокора Иван Зачем он это делает? Часы прибора довольно часто отстают/спешат. По этому я и предлагаю синхронизировать время из сотовой сети.
anbeluaev
Офлайн
« Ответ #8 : 29.04.2023, 16:26:39 » |
Время АССВ должно соответствовать времени прибора. В АССВ время нужно в 3х случаях: 1. Подключение к серверу по расписанию. 2. Считывание архивных данных с прибора в пакетном режиме (АССВ сам запрашивает данные с прибора). 3. Метки времени в журнале нештатных ситуации
Получается что при неправильном времени прибора: 1. Подключение по расписанию не происходит(оно происходит в другое время) 2. Считывание архивных данных с прибора в пакетном режиме производится не по плану(в другое время( 3. Метки времени в журнале нештатных ситуаций не корректны(затрудняет диагностику)
Офлайн
« Ответ #12 : 03.05.2023, 17:45:43 » |
У меня подключено несколько приборов в режиме "разные". РСО при опросе получает не верное время адаптера.
Здравствуйте. Если вы используете Взлет СП4, то можно выполнить запись времени сервера Взлет СП в адаптер АСЕВ / АССВ. Для этого необходимо: 1. В дереве приборов найти группу подключения АСЕВ / АССВ и прибор с таким типом подключения; 2. Кликнуть по нему правой кнопкой мыши; 3. В открывшемся контекстном меню выполнить Дополнительно -> Контроль и расписание адаптера -> Включить. С уважением, Кривокора Иван
anbeluaev
Офлайн
« Ответ #14 : 04.05.2023, 12:11:19 » |
Здравствуйте. Если вы используете Взлет СП4, то можно выполнить запись времени сервера Взлет СП в адаптер АСЕВ / АССВ. Для этого необходимо: 1. В дереве приборов найти группу подключения АСЕВ / АССВ и прибор с таким типом подключения; 2. Кликнуть по нему правой кнопкой мыши; 3. В открывшемся контекстном меню выполнить Дополнительно -> Контроль и расписание адаптера -> Включить. С уважением, Кривокора Иван Может ли ВзлётСП игнорировать время адаптера?
