17.07.2024, 17:33:26
| | |-+  Проблема с ВЗЛЕТ ТЭР
Автор Тема: Проблема с ВЗЛЕТ ТЭР  (Прочитано 2652 раз)
Romchikru
« : 30.06.2023, 05:51:43 »
Расходомер работал замечательно, но после снятия и чистки при включении горит на дисплее Вер. ПО 76.71.01.00 и дальше не загружается. В чём может быть проблема? Слетела прошивка или отказ электроники? Какие возможные варианты лечения или ремонта (сброс или замена платы)?
« Ответ #1 : 30.06.2023, 11:37:43 »
Скорее всего проблема с микросхемой которая формирует ежесекундные импульсы на один из входов микроконтроллера.
В таком случае требуется ремонт или замена модуля МДИ.
Напрямую с чисткой датчика это конечно не связано, видимо так совпало...
